Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Problema base ricarica wireless
Inviato: 22/01/2018, 17:13
da Vanox
Ciao a tutti.
Sulla mia Arona ho riscontrato il seguente problema: quando tolgo il mio iPhone dalla base di ricarica wireless, anche se usato su brevi tratti, lo trovo molto caldo. Questa mattina per la prima volta ho fatto un viaggio di circa un'ora con il cellulare sulla base di ricarica e collegato a apple carplay. quando l'ho scollegato presentava il messaggio allarme temperatura. A qualcuno di voi succede la stessa cosa?
Inviato: 22/01/2018, 18:04
da Wilson
Ciao Vanox, se consideriamo che le Arona in circolazione sono pochissime, se aggiungiamo che tra le poche debbano avere anche la base di ricarica Wireless e poi un iPhone, credo che, ad oggi, pochissime persone possano replicare il tuo problema.
Io ho un Ateca senza base di ricarica Wireless, quindi non posso fare una verifica comparativa ma, quando ricarico il mio iPhone con la basetta della Mophie, non scalda nulla, ne la basetta, ne l'iPhone.
Hai per caso una basetta wireless da tavolo per verificarne la temperatura in fase di ricarica?
Sarebbe interessante capire se la temperatura sia generata dalla base di ricarica dell'Arona o dall'iPhone.
Inviato: 23/01/2018, 17:46
da Vanox
Grazie x la risposta. Normalmente lo lascio tutta notte sul caricatore wireless senza notare problemi di temperatura.
Inviato: 23/01/2018, 19:00
da Wilson
Quindi possiamo tranquillamente escludere problemi alla ricarica wireless dell'iPhone.
A questo punto potrebbe essere che il caricatore dell'Arona non sia compatibile con il tuo modello di iPhone.
Sul sito Apple la Volkswagen (e quindi Seat di cui ne fa parte) è tra le case automobilistiche compatibili con iPhone 8, 8 plus e X.
Però cita anche:
Quindi resta da approfondire le caratteristiche del caricabatterie dell'Arona che presumo essere uguale a quello dell'Ateca. Ho dato un occhiata ai cellulari testati dagli utenti nell'Ateca, ma nessuno ha fatto test con la ricarica wireless
Inviato: 26/01/2018, 3:33
da peppepuleo
Ciao io ho una Arona con ricarica wireless e non ho mai avuto problemi con iphone 8 plus quindi penso sia un tuo difetto.
Inviato: 26/01/2018, 11:31
da Momao24
Tutti i cellulari si scaldano durante la ricarica wireless, sopratutto poi se durante la ricarica c'è anche il processore del cell che lavora...con CarPlay che app girava nel mentre caricavi?
Poi il vano di ricarica wireless della Arona, cosi come quello dell Ateca (che ho io..) non aiuta per nulla la circolazione dell aria...
Inviato: 26/01/2018, 11:56
da Wilson
Io, come ho già scritto sopra, non ho la base di ricarica wireless nella vettura, ma con quella della Mophie che uso a casa, posso garantire che la temperatura del telefono è inferiore a quando lo ricarico con il cavo lighning.
Quanto uso CarPlay, non noto nessuna variazione di temperatura rilevante, considerando che viene anche ricaricato nel frattempo.
Non abbiamo più avuto aggiornamenti da Vanox, potrebbe anche essere che aveva un app 'impallata' che continuava a impegnare il processore che quindi aumentava di temperatura. L'ideale sarebbe provare a rimetterlo in carica wireless nell'Arona dopo aver riavviato l'iPhone.
Inviato: 26/01/2018, 14:04
da peppepuleo
sulla mia quando carica è sempre freddo anche con Carplay attivo
Inviato: 28/01/2018, 8:48
da Hirby
Anche il mio S6 edge plus scalda quando lo levo dalla ricarica. È una ricarica a induzione e un po’ di calore dovuto alla “vibrazione” elettromagnetica c'è.
Inviato: 10/02/2018, 12:44
da Vanox
Di solito quando è in carica uso TIDAL x la musica. Ora sto provando un nuovo cavetto usb appena ricevuto e se cambia qualcosa vi informo. Effettivamente come detto da Momao24, il vano di ricarica chiuso non è una grande idea! Complimenti agli ingeneri Seat. (come altre grandi idee, ma andrei fuori topic)
Inviato: 27/06/2018, 18:03
da marcomanzardo27
Ciao a tutti! allora, diciamo che il problema è una cosa "semplice": se mantieni il telefono attaccato conil cavo per utilizzare Car Play e allo stesso momento lo posizioni sulla base di ricarica wireless, la batteria avrà un lavoro triplo (carica wireless + carica tramite cavo + utilizzo di car play), questa combinazione fa scaldare notevolmente la batteria per quasi tutti i telefoni. Per ovviare al problema basta spostare a lato il telefono se lo utilizzi con il cavo, altrimenti posizionarlo nella base solamente se "a riposo". la combinazione delle due ricariche farà sempre scaldare lo smartphone purtroppo. Spero di essere stato utile
Inviato: 31/07/2018, 11:49
da Staff
E' stato constatato che è non si tratta di un problema ma date le soluzioni e quindi chiusa la discussione.
