[RISOLTO] Guasto sistema Kessy
kixolo
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda kixolo » 04/09/2018, 9:45
Buongiorno
Ahimè dopo 4 mesi è emerso un problema significativo.
Da ieri sera la vettura è in panne causa anomalia al sistema Kessy.
In sostanza parrebbe che la centralina non riconosca la chiave, risultato la macchina
non parte, né si apre/chiude (se non manualmente con il nottolino d'emergenza nella maniglia).
Ho provato ad usare il transponder (appoggiandolo nell'apposito spazio) così come la seconda chiave,
ma nessuna news dal fronte.
Ora attendiamo l'assistenza che venga a portarsela via :-(
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 04/09/2018, 10:18
Ciao kixolo, spiace per l'accaduto ma vedrai che sistemeranno tutto velocemente, tienici aggiornati. ;)
Ti lascio intanto questa discussione sui problemi al Kessy che un iscritto ha avuto su Ateca, il sistema è lo stesso magari può esserti utile: viewtopic.php?f=101&t=2356
kixolo
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda kixolo » 13/09/2018, 8:25
Problema risolto con la sostituzione in garanzia della batteria.
A quanto pare causa guasto aveva tensione irregolare, che ha mandato in tilt il sistema.
Tutto sistemato
Messaggioda Fabry » 13/09/2018, 9:27
Ottima notizia, piccolo guasto risolto prontamente :24:
LocalitĂ : Italia
Messaggioda Staff » 14/09/2018, 10:54
E' stato constatato che è il problema è stato risolto e quindi chiusa la discussione.
