Pagina 1 di 3
Allarmi, Spie e Segnalazioni da Computer di Bordo
Inviato: 17/05/2020, 16:47
da Staff
Topic dedicato alle richieste di aiuto e per parlare liberamente degli avvisi, spie e segnalazioni varie del computer di bordo (CDB).
Navigation Pack (di serie per XCellence e FR) - Topic Ufficiale
Inviato: 17/05/2020, 18:09
da capo
Ciao, scrivo per sapere se a qualcuno di voi è mai comparsa questa scritta sullo schermo del sistema di infotainment della vostra Seat Arona: "PROTEZIONE COMPONENTI ATTIVA"
Accompagnato a questa dicitura a volte compare anche il messaggio che indica che il sistema suddetto non è disponibile nella completezza delle sue funzioni e difatti la radio ed il lettore cd sono muti e non so quale altra limitazione. Sul libretto di uso e manutenzione non ne fa cenno e nemmeno su quello generale dell'auto. Ho letto su internet che si tratta di una protezione per impedire l'istallazione di unità rubate, non originali o scoraggiare lavori fatti da officine non autorizzate. Ovviamente non mi riguarda nulla di tutto ciò.
Potete aiutarmi? Grazie
Inviato: 20/05/2020, 11:16
A memoria non ricordo d'aver mai visto/letto di un messaggio simile, vediamo se è capitato ad altri ma ti consiglio di chiedere spiegazioni in officina.
Inviato: 22/05/2020, 20:47
da capo
Ora oltre al problema del computer di bordo ho il problema safe cp di cui allego foto qualcuno sa aiutarmi? Grazie mille
Inviato: 22/05/2020, 21:51
Scusa, ma il libretto dell'auto cosa dice in merito a questi avvisi e spie accese?
Credo che la cosa primaria da fare sia consultarlo assolutamente per meglio comprendere la situazione.
Inviato: 23/05/2020, 10:32
da Arona tgi
Ciao ho dato un occhiata al mio libretto di manutenzione dove parla di safe, in pratica è il funzionamento della chiusura centralizzata con varie modalità.
Se vuoi ulteriori info puoi leggere le pagine 132 a 137, 142 e 228, spero di esserti stato utile.
Allarmi, spie, e segnalazioni da computer di bordo
Inviato: 23/05/2020, 19:24
Questo Topic é stato creato per richiedere aiuto e parlare liberamente degli avvisi, spie e segnalazioni varie del computer di bordo o CDB
Inviato: 23/05/2020, 19:31
Ciao, capo, Arona tgi, ho spostato in questa sezione i vostri messaggi poiché abbiamo aperto un topic specifico
Problemi spia epc accesa
Inviato: 04/07/2020, 17:32
da AleScania91
Buongiorno ragazzi ho quasi 30000 km,mi è capitato nei primi 3 mesi di vita che si accendesse la spia epc con limite motore a 1200 giri, spengo e riaccendo e la macchina torna ad andare benissimo. Oggi dopo 2 anni di auto mi si è riaccesa la spia mentre scendevo in garage e ho notato che il motore girava male, spengo e riaccendo e il problema va via. Che può essere? Ah tra l altro l avevo portata in officina e non avevano riscontrato nulla
Inviato: 04/07/2020, 18:10
AleScania91, Ciao ho spostato qui il tuo messaggio in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
Inviato: 04/07/2020, 18:17
da AleScania91
Ciao, grazie e scusa
Inviato: 24/07/2020, 16:33
da Arona tgi
Buongiorno a tutti
Vi è mai capitato di leggere sul display dell infotainment ip seguente messaggio? Temperatura di esercizio non è sufficiente, l'infotainment verrà spento..
Inviato: 26/07/2020, 11:58
da elios
Il messaggio sulla temperatura è capitato un paio di volte anche a me, è successo nei giorni in cui ha fatto molto caldo e ho lasciato la macchina sotto il sole diverse ore (penso che il sistema vada in protezione per via delle alte temperature)
Inviato: 28/07/2020, 20:35
da Arona tgi
Grazie mille per la risposta
Inviato: 18/09/2020, 20:06
da Mike99aronatgifr
Ma quanti gradi più o meno?
