Pagina 1 di 11
Cristallo/finestrino vibra
Inviato: 03/11/2018, 13:35
da lorenzo88
Ciao a tutti, anche voi avete il cristallo anteriore sinistro che quando è aperto ( fino a ca. 10 cm di apertura) vibra?
L'assistenza dice che è una caratteristica e non si può fare nulla...
Vibrazione a pedale frizione in frenata
Inviato: 03/11/2018, 15:16
da Rbfab
Ciao, ho una arona da pochi giorni, quando freno, a bassa velocita' (esempio in coda) sento un toc e una vibrazione alla frizione. Il concessionario mi ha detto che se non e' molto forte e' un normale gioco di pinze. Volevo sapere se altri hanno questo fastidio. Grazie
Vibrazione in frenata
Inviato: 03/11/2018, 15:27
In che senso senti una vibrazione alla frizione se il concessionario ti parla di "gioco di pinze"?
P.S Ti ho spostato la discussione nell'apposita sezione dei problemi... qui è più indicato discutere di questo tipo di tematiche.
Inviato: 03/11/2018, 15:30
da Rbfab
Frenando sento un toc (come un colpetto)al pelale della frizione
Inviato: 03/11/2018, 15:34
da flom
lorenzo88 ha scritto:anche voi avete il cristallo anteriore sinistro che quando è aperto ( fino a ca. 10 cm di apertura) vibra?
Si, anche la mia ha il finestrino lato guida he vibra, fin dalla consegna vettura.
Vibrazione lato destro
Inviato: 13/12/2018, 15:25
da Aiznu
è un pò di tempo che quando sono in accellerazione o sui 120 fissi , sento una vibrazione all'altezza dello sportello anteriore dx. Come prima cosa mi hanno fatto le modifiche che fanno alla ateca che ha questo problema ma non hanno risolto. A qualcuno ha fatto questi difetto?
Inviato: 13/12/2018, 16:21
da lorenzo88
Ciao, quali modifiche intendi?
Vibrazioni e Rumori Vari
Inviato: 16/12/2018, 10:08
da zulko
Salve a tutti,
Ho comprato la mia Arona Xcellence 1.6 a fine settembre.. nessun problema fino a pochi giorni fa quando è apparso questo fastidioso scricchiolio dalla consolle centrale che è molto intenso al mattino a macchina fredda, poi si attenua ma resta percepibile anche dopo. È arrivato in concomitanza con il gran freddo ma credo non sia esattamente normale ! Qualcuno ha avuto lo stesso problema ?
Inviato: 17/12/2018, 9:49
da Staff
Come per la sezione ATECA abbiamo riunito tutte le domande sulle vibrazioni, scricchiolii e rumori vari in un'unica discussione sempre evidenziata in testa alla sezione.
Inviato: 17/12/2018, 10:46
da iuhffe
zulko ha scritto:.. nessun problema fino a pochi giorni fa quando è apparso questo fastidioso scricchiolio dalla consolle centrale che è molto intenso al mattino a macchina fredda, poi si attenua ma resta percepibile anche dopo.
identico problema anche a me, difetto risolto inserendo un pò di spessore sotto la centralina situata sotto il sedile lato guida, dato che ballava nella sua sede originaria
Inviato: 17/12/2018, 11:03
da wertnrg
Si, lo fa anche a me e mi è stata detta la stessa cosa. Una cosa un pò assurda non ho mai sentito nessuna macchina avere lo stesso problema. Io ho inoltre una vibrazione nel supporto della ricarica wireless, il mio problema è che devo prendere mezza giornata di ferie per andare in officina a farlo visionare, perchè accettano solo dalle 14.00 alle 16,30, assurdo
Inviato: 17/12/2018, 16:02
da iuhffe
risolto nel mio garage
Inviato: 18/12/2018, 11:04
da flom
Il finestrino sinistro, se abbassato di qualche cm., vibra anche a me.
Segnalo inoltre la vibrazione e relativo concerto dell'attacco della cintura lato passeggero. IL pulsante rosso vibra e fa rumore, Risolto con uno spessore gommato posto tra la console centrale e l'attacco cintura.
Ancora, la chiusura del cassettino portaoggetti ha iniziato a scricchiolare.
Per il resto mi sembra tutto in ordine.
Inviato: 20/12/2018, 12:33
da Aiznu
lo fa nell'ateca. hanno la stessa meccanica nello sportello.
Inviato: 21/12/2018, 14:54
da carpafritta75
la mia scricchiolava e vibrava un po' ovunque.....bracciolo,sportelli,vetri,bagagliaio,cappelliera.......portata alla seat dove mi hanno stretto un po' di viteria ed ora è ritornata bella silenziosa.......
