Pagina 1 di 2
Paraurti posteriore
Inviato: 01/07/2019, 19:57
da Artyco86
Ciao a tutti, sapete se il fascio e grigio scuro/nero in mezzo al paraurti è sostituibile singolarmente? Invece di cambiare tutto il paraurti?
Eventualmente avete qualche soluzione che non sia passare dal carrozziere per risolvere questo problema?
Grazie a tutti
Paraurti posteriore
Inviato: 02/07/2019, 10:09
da Francesco1974
Ciao , ti danno la parte inferiore del paraurti ossia la parte nera, ti direi che senza passare dal carrozziere puoi fare ben poco perché si è graffiato molto.. anche se ci dai con qualche pasta non riesci a riprendere tutto sopratutto il solco sopra
Paraurti posteriore
Inviato: 02/07/2019, 17:38
da Artyco86
Francesco1974, quindi la
Parte nera dov’è c’è il solco è acquistabile e sostituibile singolarmente se non ho capito male
Paraurti posteriore
Inviato: 03/07/2019, 14:31
da Francesco1974
si dovresti avere una Arona Fr come me.. ti allego un file cosi vedi come lo danno
Paraurti posteriore
Inviato: 04/07/2019, 10:07
da Camo
Che fico sto schema, dove lo hai reperito?
Ottimo che si 'modulare' in caso di danni
Paraurti posteriore
Inviato: 04/07/2019, 17:14
da Artyco86
Francesco1974, ottimo, grazie mille, sono passato in Seat, il pezzo che serve a me, ovvero il 2 lo vendono a circa 150€. Mi sembra un po’ caro ma lo ordinerò quanto prima
Paraurti posteriore
Inviato: 04/07/2019, 23:53
Camo, Francesco lavora in una azienda che vende ricambi auto per le officine specializzate
Paraurti posteriore
Inviato: 05/07/2019, 0:23
da Francesco1974
Se vuoi puoi Catcar.ifo .. e un sito libero che possono usare tutti per vedere le tavole come quella .. puoi anche inserire il telaio..
Paraurti posteriore
Inviato: 10/07/2019, 23:28
da carpafritta75
Ciao mi aggiungo a questa discussione perché oggi sono andato dal gommista e quando ha sollevato l auto,mi sono accorto di questo buco nel paraurti posteriore e mi sono domandato se fosse normale che non sia chiuso da un pannello?!?!?ho infilato dentro la mano e praticamente dentro al paraurti c’era di tutto tipo foglie e rametti!!!ho guardato lo schema qui sopra e sembra che non ci sia nulla.....le vostre come sono???
Paraurti posteriore
Inviato: 11/07/2019, 8:02
Tranquillo é normale che sia così é la botola predisposta per il gancio di traino
Paraurti posteriore
Inviato: 11/07/2019, 9:36
da carpafritta75
Mi lascia perplesso il fatto che il paraurti si riempe di sporcizia di tutti i generi.....predisporró una bella retina metallica per chiuderlo
Paraurti posteriore
Inviato: 11/07/2019, 22:45
da Francesco1974
Beh è normale che le case facciano cosi.. in quelle di fascia più alta vedi Audi ci sarebbe sicuramente un tappo a chiudere .. e direi anch'io come Ricky
Paraurti posteriore
Inviato: 12/07/2019, 10:56
da carpafritta75
A me non sembra normale per niente.....un banale sportellino in plastica cosa vuoi che costi?!?!?sono sempre più sorpreso di quanto abbiano limato su quest auto per contenere i costi.....dei particolari che avrebbero fatto davvero la differenza.......
Paraurti posteriore
Inviato: 08/09/2021, 15:30
da Mattia99
Salve l’altro giorno uscendo dal parcheggio dell’azienda ho urtato un muretto e ho danneggiato il pezzo numero 2 nello schema che ha inviato francesco qualcuno di voi sa consigliarmi se posso ordinare il pezzo e montarmelo io o mi conviene andare al service perche di vederlo con un buco come il ragazzo che ha aperto la discussione proprio non ce la faccio. Grazie a tutti
Paraurti posteriore
Inviato: 08/09/2021, 17:45
In teoria per ordinare il pezzo devi andare presso la concessionaria o dal tuo carrozziere, poi che ti lascino installarlo non saprei é più facile il tuo carrozziere
