Pagina 1 di 2
Sensori di Parcheggio Anteriori
Inviato: 15/03/2018, 11:31
da Camo
Spero sia la sezione giusta, ogni tanto ho qualche dubbio
Sapete se è possibile far installare i sensori di parcheggio anteriori dalla concessionaria / officina autorizzata?
Attualmente ho solo i posteriori previsti dall'allestimento, ma non sarebbe male averli anche all'anteriore.
Inviato: 15/03/2018, 12:00
Dovrebbe essere possibile senza grossi problemi da parte della concessionaria.
L'unica cosa è che potrebbero installarti un kit sensori differente da quello che viene montato di serie in fabbrica, ovviamente perfettamente funzionante ma dalle caratteristiche estetiche (dimensione e forma del sensore) e di posizionamento differenti.
ps sezione giusta
In caso di dubbi cerca nella sezione Ateca la medesima discussione e vedi dov'è posizionata e fai uguale anche per Arona.
Se poi la sezione non è corretta nessun problema, spostiamo noi.
Inviato: 15/03/2018, 12:44
da Camo
Effettivamente di confrontare con la sezione di Ateca mica ci avevo pensato
gentilissimo Fabry grazie!
Ad ogni modo dovesse variare ma rimanere in linea con l'estetica dell'auto non mi turberebbe, la cosa importante/utile sarebbe avere il riscontro visivo sul display della plancia come avviene per quelli posteriori e non solo il bip audio magari
Mi informerò su prezzi e fattibilità allora, grazie ancora
Inviato: 15/03/2018, 12:51
da vendra
Nel catalogo accessori Seat c'è il kit sensori di parcheggio beeper cod.000054752D... Ma non so se dovessero andare bene anche per l'anteriore!
Inviato: 15/03/2018, 13:50
da fabri
Contattato il numero verde seat per questa domanda, in quanto non ho i sensori anteriori e mi piacerebbe averli.
Il numero verde mi ha detto che non esistono come ricambi originali seat e quindi non si possono mettere per problemi di garanzia.
Questo quello che mi e' stato riferito.
Inviato: 15/03/2018, 13:59
Giustamente Seat ti ha fornito la sua risposta ufficiale, molto probabilmente però la concessionaria può prendersi l'onere di installare un suo kit di sensori e di fornirti la garanzia sul lavoro effettuato.
Inviato: 16/03/2018, 8:38
da fabri
Si Fabry sara' sicuramente così, ma se questa istallazione invaliderebbe la garanzia?
Inviato: 16/03/2018, 8:58
Se per ipotesi dovessi avere un problema al motore non possono dire che non rientra in garanzia per via dei sensori che hai installato.
Di contro se dovessi avere, sempre per ipotesi, un problema elettrico magari riconducibile alla modifica fatta per installare i sensori potrebbero attaccarsi a questo.
Diciamo che se il lavoro te lo esegue la stessa officina Seat sarei abbastanza tranquillo in caso di problemi
Inviato: 16/03/2018, 9:39
da Camo
Tra una/due settimane max sarò in concessionaria per il check up dei 1500 km, chiederò lumi e vi sarò sapere
Inviato: 03/07/2018, 8:46
da fabri
Camo hai chiesto in concessionaria?
Inviato: 05/07/2018, 23:33
da gioveaxs1
Interesserebbe pure a me...
Inviato: 05/07/2019, 13:12
da pierissimo
Io per questioni di scontistica ho acquistato una reference a metano sprovvista dei sensori. A mia specifica domanda mi è stato riferito che è possibile l'installazione after market dei sensori al costo di 400 € posteriori e 300€ anteriori. Non ho ancora la vettura per verificare la reale possibilità ma mi fido del venditore.
Inviato: 05/07/2019, 13:49
da Mikey
Attenzione pierissimo che sicuramente monteranno in concessionaria qualcosa di aftermarket come ad un altro utente del forum (dato che per la reference non sono possibili neppure come optional), quindi scordati la visualizzazione a display della distanza: avranno solamente l'avvisatore acustico.
Inviato: 05/07/2019, 16:29
Per eventuali info e costi sui sensori di parcheggio posteriori ricordo la sua discussione dedicata:
viewtopic.php?f=120&t=5148&p=87928#p87928
Inviato: 15/03/2020, 12:51
da fabri
Aggiornamento a qualche settimana fa:
in concessionaria ho chiesto se è possibile fare istallare i sensori anteriori, e mi hanno spiegato che ora è possibile farli istallare, originali seat.
All'inizio quando ho preso l'auto non era possibile, ma ora si puo'.
