DAB Radio Digitale - Topic Ufficiale
Messaggioda Fabry » 03/02/2020, 9:55
Non ricordo la cifra esatta che aveva detto però ho visto nella discussione gemella nella sezione Ateca che Pelly aveva proposto questa soluzione:
Per chi vuole montare il dab può valutare anche questo: https://www.dension.com/automotive/prod ... tions/dabu
Io l'ho messo a mio padre sulla kuga, ha l'antenna a vetro ma con 200 euro risolvi
Ivan Kaladich
Messaggioda Ivan Kaladich » 03/02/2020, 10:34
w67, Ho verificato sul link da te inviato, ed effettivamente sono in una zona di buco del segnale DAB. In FM il segnale è perfetto, e le trasmissioni partono immediatamente, quindi il ritardo sicuramente è dato dal segnale DAB non ancora eccezionale.
Grazie per la risposta molto utile
w67
Messaggioda w67 » 03/02/2020, 11:09
Ivan Kaladich Ti ho postato apposta il link perchè avevo visto che abiti in zona d'ombra per segnale Dab, così potrai sempre tenerlo d'occhio e verificare aggiornamenti del segnale, tornerà comodo anche agli altri utenti. :24: :bye:
Messaggioda hunte88 » 06/08/2020, 15:52
Qualcuno mi sa dire se il DAB è un componente a se stante o se è integrato nel MIB ? A fine mese prenderò il navi system plus e mi hanno detto che devono cambiare anche il DAB....mi sembra strano dato chegià ce l'avevo con il MIB normale.
Messaggioda Hook » 06/08/2020, 19:54
Se non hai il resto dell'impianto che arriva fino all'antenna (antenna compresa) è tutto inutile.
Messaggioda hunte88 » 06/08/2020, 23:03
Scusami ho sbagliato sezione, intendevo scrivere (che poi in realtà avevo già scritto anche lì) per Ateca.
Comunque sia mi pare di capire che sia un componente a se dico bene ?
Messaggioda Hook » 06/08/2020, 23:52
Prova a cercare più approfonditamente perchè ora non ricordo bene dove, ma Franco tempo fa aveva spiegato bene il funzionamento e l'eventuale montaggio aftermarket...
Messaggioda hunte88 » 07/08/2020, 9:33
Fatto e ho trovato la risposta a quello che cercavo. Grazie 1000 come sempre Hook ;)
Massi_rn
Messaggioda Massi_rn » 11/08/2020, 12:48
Ho smontato il mio cassettino x montare la luce di cortesia e nel togliere il MIB vedo che l'attacco per l'antenna DAB è presente ( spinotto nero ) e guardando su internet ho trovato anche MIB sempre per Seat ma con una versione Hardware più vecchia che nn ce l'hanno.
Ora mi chiedo se tramite obdeleven e aggiunta dell'antenna si possa attivare postvendita?
Rimini - Arona FR 1.5 TSI 150CV Grigio Magnetico con tetto nero + Luxury Pack + Winter Pack + Full Led Pack + Vison Pack + Street Pack + Virtual Cockpit ;)
Messaggioda hunte88 » 11/08/2020, 17:30
Credo di si così come anche con il vag vcds. Io purtroppo non so come si faccia.
Sarebbe interessante sapere se c'è una predisposizione per altro vuota.
Massi_rn
Messaggioda Massi_rn » 28/08/2020, 12:05
appena ho modo di metter mano su un vcds aggiornato o obd11 controllo.
Magari è predisposto anche per la funzione wlan
Messaggioda hunte88 » 28/08/2020, 12:52
Credo ci sia la predisposizione per la TV, l'ho visto in uno schema qui sul forum se non erro.
Mike99aronatgifr
Messaggioda Mike99aronatgifr » 18/09/2020, 19:08
Ma la radio digitale trasmette ad un bit rate più alto?
paulista
Messaggioda paulista » 04/10/2020, 16:28
vi consiglio questo link riguardo le differenze:
https://facethesound.com/blog/2019/11/1 ... n-l-am-fm/
.. fù Arona TGI 1.0
Torna a “AUDIO, VIDEO e NAVIGAZIONE Aronaâ€
