Pagina 2 di 10
Sistema di Intrattenimento Touch Screen 8" colori di serie su XCellence e FR - Topic Ufficiale
Inviato: 17/03/2018, 22:06
da AleDrummer
qualcuno sa marca e modello della radio?
Inviato: 25/03/2018, 14:35
da gismox
Ciao a tutti. Ho appena ritirato la mia nuova Seat Arona con infotainment da 8". Sfortunatamente ho riscontrato fin da subito dei reset improvvisi del sistema, ovvero l'infotainment si spegne da solo e si riavvia dopo pochi secondi. Una volta riavviatosi funziona normalmente, almeno fin quando non spengo e riaccendo la macchina, in questo caso il problema si ripresenta all'inizio della "sessione" di guida. In due giorni mi è già capitato 3 o 4 volte, è abbastanza frustrante considerando che la macchina l'ho appena ritirata. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Sapete per caso se ci sono aggiornamenti da fare per l'infotainment che possono risolvere il problema senza rivolgersi alla concessionaria?
Inviato: 25/03/2018, 14:38
da Pakyto
Ti conviene rivolgerti alla concessionaria e porre il problema!!
Inviato: 25/03/2018, 14:57
Andrei anch’io direttamente in concessionaria senza toccacciare nulla negli aggiornamenti software, se ci sono te li faranno loro
Inviato: 25/03/2018, 16:33
Eh gia... Cosa c'è di meglio che far sistemare le cose a loro dopo pochi giorni dal ritiro?
Credo proprio che questo sia il caso perfetto da far risolvere a loro!!!
Inviato: 25/03/2018, 17:08
da gismox
Grazie a tutti delle risposte... sono d’accordo sul rivolgermi alla concessionaria, l’unico problema è avere il tempo di andarci ed eventualmente lasciarla qualche giorno in assistenza...
Inviato: 25/03/2018, 17:12
da Pakyto
Magari è una stupidata,ma è meglio che ci mettono mano loro,visto che è in garanzia! Tienici al corrente
Inviato: 25/03/2018, 17:17
da lorenzo88
Io ho notato che la voce della "signorina" del riconoscimento vocale non è fluida ma gracchia un poco mentre il full link... [CUT MODERATORI, PER IL FULL-LINK UTILIZZARE L’APPOSITO TOPIC].
Per il resto tutto ok, bellissimo il touch da 8"
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Inviato: 25/03/2018, 17:19
da vendra
Capitato una volta anche a me un settimane fa che si è spento il touch 8".... Parlato con assistenza e domani ho il "ricovero" dell'auto per un giorno per vedere quale possa essere il problema
Inviato: 26/03/2018, 19:33
da gismox
Ciao vendra, facci sapere qual è stato il responso dell'assistenza
Inviato: 26/03/2018, 20:41
da vendra
Questa sera l'ho lasciata in concessionaria: domani ci danno un occhio e dovrei ritirarla per sera.
Se trovano qualche "cosa" vi aggiornerò anche se... ho qualche dubbio in merito
dato che mi è capitato una sola volta (per fortuna).
Gismax... dato che a te ti capita spesso (ogni volta che l'accendi)... di sicuro la concessionaria può vedere e lavorarci meglio ed avere un responso utile per tutti
AGGIORNAMENTO
Questa sera ritiro l'auto. Comunque questa mattina mi ha chiamato la concessionaria dicendo che l'auto, dopo vari controlli, test, ecc... non è risultato nessun problema elettronico. Come il ritardo di qualche secondo nell'accendersi la retrocamera. Quindi per loro è a posto (come immaginavo...).
Per farla breve... meno male che non ha nulla maaa male che non hanno riscontrato nulla sullo spegnimento anomalo del touch.
Inviato: 21/05/2018, 17:42
da carpafritta75
ragazzi,
qualcuso sa se come e quando (forse chiedo troppo) ma il sistema si puo' aggiornare e quando aggiornarlo?
io spero che implementeranno il buon lavoro fatto fino ad ora aggiungendo qualche altra app utile tipo waze per la navigazione e altre per rendere davvero completa la parte multimediale!
Comunque sia molto soddisfatto del sistema e di come si scorre nei menu' nonchè ottima la risposta del pannello ai tocchi!!!
ciao
Inviato: 21/05/2018, 19:01
Waze lo puoi usare tranquillamente con Android Auto se hai il Full Link attivo...
Inviato: 21/05/2018, 19:53
da carpafritta75
ha,dimenticavo, ho un iphone
Inviato: 17/09/2018, 19:42
da maximokr
Salve ragazzi, ho visto che sono in vendita dei vetrini protettivi per il display.
Qualcuno lo usa? È utile?
Inviato: 17/09/2018, 20:17
maximokr, prova a vedere nella discussione dedicata alle pellicole protettive:
viewtopic.php?f=117&t=3658
