Ciao a tutti, ieri mi è capitata una cosa molto strana con la mia nuova Arona. All'accensione della macchina il display di infotainment si è piantato sulla schermata iniziale con il logo SEAT e non si è più schiodato da li. Ovviamente tutte le funzioni di infotainment era disattivate quindi niente telefono, niente radio, nienta navigazione. Dal CDB leggevo la scritta telefono in fase di avviamento e lo stesso per la radio e il navigatore. Arrivato a destinazione ho spento la macchina e riprovato ma nulla era cambiato. Dopo circa 3 ore di sosta ho riavviato il veicolo e il display si è acceso ma non funzionava ancora la radio mentre andavano tutte le altre funzioni. Provato a spegnere e riaccendere ma niente il problema rimaneva. Questa mattina all'accensione invece andava tutto. Volevo chiedere se è già capitato a qualcun altro questo problema o se è una cosa nuova. Grazie
Navigation Pack (di serie per XCellence e FR) - Topic Ufficiale
Inviato: 28/02/2020, 10:09
Ciao tronlegacy, ho spostato in questa sezione il tuo messaggio in quanto non é un vero e proprio guasto ma un bug di sistema conosciuto già presente in questo topic, presta attenzione a dove apri le discussioni eventualmente Aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
Inviato: 28/02/2020, 10:26
da tronlegacy
Ok grazie Ricky. Scusami ma mi era sfuggita la cosa ora mi leggo la discussione meglio
Inviato: 28/02/2020, 11:04
da Mikey
Prova ad accendere il sistema infotainment e successivamente a spegnerlo tenendo premuto il tasto on/off per circa 10/20 secondi. In questo modo attua la procedura di reset/riavvio
Inviato: 28/02/2020, 13:13
da tronlegacy
Proverò a fare così allora anche se ieri lo avevo tenuto premuto per un po forse non 20 secondi... comunque questo bug non è normale romperò le scatole in concessionaria e se non me lo sistemano apro pratica di reclamo ufficiale a SEAT perchè lo trovo un problema che non dovrebbe presentarsi...
Inviato: 28/02/2020, 13:16
Ti dirò che è successo anche a mia mamma i primi giorni ora non ricordo di preciso, stessa procedura tua ma poi a distanza di 3 mesi circa non é più capitato, facci sapere
Inviato: 28/02/2020, 14:11
da tronlegacy
Grazie Ricky certo vi farò sapere speriamo non accada più
Inviato: 29/02/2020, 14:52
da carpafritta75
Ciao ogni tanto capita che si impalla anche nella mia auto e quando capita ,tenendo premuto il pulsante per l accensione della radio fino al riavvio della stessa, in genere si risolve......
Inviato: 31/07/2020, 10:17
da galexi83
Un saluto a tutti, non sono riuscito a trovare come capire se il sistema di infotainment che ho sulla mia Arona sia il Navi System oppure il Navi System plus.
Potete darmi una mano? Grazie
Inviato: 31/07/2020, 11:48
da hunte88
Non vorrei dire castronerie ma la Arona non ha il Navigation System Plus, ha solo quello normale.
Inviato: 31/07/2020, 14:54
Si hai ragione tanto più che se avesse il plus quindi con hd interno non sarebbe necessario mettere ľsd della cartina nel lettore posto nel cassetto portaoggetti
che a quanto pare funziona su versione plus, e non su quella standard.
Inviato: 31/07/2020, 19:21
da hunte88
Che cosa sarebbe ?
Inviato: 31/07/2020, 21:18
da Staff
Ricordo che per parlare del navigatore è necessario utilizzare l'apposita discussione: viewtopic.php?t=3072&start=60
Inviato: 01/08/2020, 12:22
da galexi83
Ma non riguarda il navigatore, fa riferimento al sistema di infotainment e al navigation pack.
In pratica è una toolbox (aggiunge al sistema alcuni menù e alcuni 'sblocchi' funzionalità) che permette tra le tante cose la possibilità di avere lo sblocco della visione di youtube e simili tramite android auto (senza necessariamente avere il telefono con permessi di Root).
In questo video viene spiegato meglio:
Inviato: 01/08/2020, 12:59
galexi83, ciao , si è preferito suddividere in varie sezioni poiché questo pacchetto Come puoi vedere dalla foto allegata è formato da tante voci Quindi per non ricreare confusione fra una voce e l'altra rischiando di perdere le varie richieste, informazioni. Cortesemente continua nella sezione indicata da Staff grazie
