Navigation Pack (di serie per XCellence e FR) - Topic Ufficiale
Moderatore: Luchinov82
tronlegacy
Messaggioda tronlegacy » 28/02/2020, 8:51
ieri mi è capitata una cosa molto strana con la mia nuova Arona.
All'accensione della macchina il display di infotainment si è piantato sulla schermata iniziale con il logo SEAT e non si è più schiodato da li.
Ovviamente tutte le funzioni di infotainment era disattivate quindi niente telefono, niente radio, nienta navigazione.
Dal CDB leggevo la scritta telefono in fase di avviamento e lo stesso per la radio e il navigatore.
Arrivato a destinazione ho spento la macchina e riprovato ma nulla era cambiato.
Dopo circa 3 ore di sosta ho riavviato il veicolo e il display si è acceso ma non funzionava ancora la radio mentre andavano tutte le altre funzioni.
Provato a spegnere e riaccendere ma niente il problema rimaneva.
Questa mattina all'accensione invece andava tutto. Volevo chiedere se è già capitato a qualcun altro questo problema o se è una cosa nuova. :(
Grazie :bye:
MODERATORE
Messaggioda Ricky » 28/02/2020, 10:09
Ciao tronlegacy, ho spostato in questa sezione il tuo messaggio in quanto non é un vero e proprio guasto ma un bug di sistema conosciuto già presente in questo topic, presta attenzione a dove apri le discussioni eventualmente Aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
tronlegacy
Messaggioda tronlegacy » 28/02/2020, 10:26
Ok grazie Ricky. Scusami ma mi era sfuggita la cosa ora mi leggo la discussione meglio :bye:
Mikey
Messaggioda Mikey » 28/02/2020, 11:04
Prova ad accendere il sistema infotainment e successivamente a spegnerlo tenendo premuto il tasto on/off per circa 10/20 secondi. In questo modo attua la procedura di reset/riavvio
tronlegacy
Messaggioda tronlegacy » 28/02/2020, 13:13
Proverò a fare così allora anche se ieri lo avevo tenuto premuto per un po forse non 20 secondi... comunque questo bug non è normale romperò le scatole in concessionaria e se non me lo sistemano apro pratica di reclamo ufficiale a SEAT perchè lo trovo un problema che non dovrebbe presentarsi...
MODERATORE
Messaggioda Ricky » 28/02/2020, 13:16
Ti dirò che è successo anche a mia mamma i primi giorni ora non ricordo di preciso, stessa procedura tua ma poi a distanza di 3 mesi circa non é più capitato, facci sapere
tronlegacy
Messaggioda tronlegacy » 28/02/2020, 14:11
Grazie Ricky certo vi farò sapere speriamo non accada più :bye:
carpafritta75
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda carpafritta75 » 29/02/2020, 14:52
Ciao ogni tanto capita che si impalla anche nella mia auto e quando capita ,tenendo premuto il pulsante per l accensione della radio fino al riavvio della stessa, in genere si risolve......
galexi83
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda galexi83 » 31/07/2020, 10:17
Un saluto a tutti, :bye: non sono riuscito a trovare come capire se il sistema di infotainment che ho sulla mia Arona sia il Navi System oppure il Navi System plus.
Potete darmi una mano? Grazie
hunte88
Auto: Ateca 4Drive FR
Messaggioda hunte88 » 31/07/2020, 11:48
Non vorrei dire castronerie ma la Arona non ha il Navigation System Plus, ha solo quello normale.
MODERATORE
Messaggioda Ricky » 31/07/2020, 14:54
Si hai ragione tanto più che se avesse il plus quindi con hd interno non sarebbe necessario mettere ľsd della cartina nel lettore posto nel cassetto portaoggetti :24:
galexi83
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda galexi83 » 31/07/2020, 19:03
ok grazie, quindi è quello standard.
Chiedevo per poter installare questo:
https://github.com/jilleb/mib2-toolbox
che a quanto pare funziona su versione plus, e non su quella standard.
hunte88
Messaggioda hunte88 » 31/07/2020, 19:21
Che cosa sarebbe ?
Messaggioda Staff » 31/07/2020, 21:18
Ricordo che per parlare del navigatore è necessario utilizzare l'apposita discussione: viewtopic.php?t=3072&start=60
galexi83
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda galexi83 » 01/08/2020, 12:22
Ma non riguarda il navigatore, fa riferimento al sistema di infotainment e al navigation pack.
In pratica è una toolbox (aggiunge al sistema alcuni menù e alcuni 'sblocchi' funzionalità) che permette tra le tante cose la possibilità di avere lo sblocco della visione di youtube e simili tramite android auto (senza necessariamente avere il telefono con permessi di Root).
In questo video viene spiegato meglio:
MODERATORE
Messaggioda Ricky » 01/08/2020, 12:59
galexi83, ciao , si è preferito suddividere in varie sezioni poiché questo pacchetto Come puoi vedere dalla foto allegata è formato da tante voci Quindi per non ricreare confusione fra una voce e l'altra rischiando di perdere le varie richieste, informazioni.
Cortesemente continua nella sezione indicata da Staff grazie
