Ammortizzatori Arona
carpafritta75
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda carpafritta75 » 01/04/2019, 22:23
dopo 15000km l assetto si é leggermente ammorbidito e la tendenza a fare il toc in estensione si riduce notevolmente
Anguus
Auto: vorrei un'Arona
Messaggioda Anguus » 20/05/2019, 12:18
Confermo la presenza del classico rumore sull'anteriore in presenza di dossi, il rumore si annulla prendendo il dosso molto piano. Avendo meno di 1000 chilometri ho pensato a una necessità di "stabilizzazione" dell'ammortizzazione della vettura, con assetto probabilmente più rigido del normale. Leggo che il rumore si va attenuando in molti casi con il chilometraggio
diabolik
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda diabolik » 22/05/2019, 10:16
Confermo l'attenuazione del rumore, a quasi 7000km sulla mia è decisamente inferiore all'inizio, in molti casi quasi scomparso.
LorisBons
Messaggioda LorisBons » 18/08/2019, 12:24
Ciao!
anch io riscontro lo stesso problema con le sospensioni, specie con quelle davanti...ai dossi rallento parecchio x sentire meno “il duro colpo†del TOC a fine corsa degli ammortizzatori ma, la cosa che più mi preoccupa, è che su fondo “dissestato†la macchina perde aderenza e “slitta†di qualche cm o a destra o a sinistra...e le piccole buche le sento troppo in tutto l’abitacolo. Succede anche a voi? Ho una Style 1.6 95cv del 03/18 presa usata quindi a novembre/18 con gomme 4 stagioni Pirelli e cerchi Mak17â€
A te la parola :inch:
carpafritta75
Messaggioda carpafritta75 » 18/08/2019, 18:03
Il rumore di battuta finecorsa si attenua col passare del tempo, ma non sparisce completamente,mentre il saltellamento laterale é evidentemente una caratteridtica dell assetto di quest auto......si può migliorare qualcosa con pressione dei pneumatici 2,3-2,4 ( questa la pressione ottimale che ho sulla mia con cerchio di 17 ) provate........ciao
maxabarth
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda maxabarth » 20/08/2019, 0:19
La mia a 8000km non si attenuato per niente anche abbassando la pressione gomme, tempo fa in vacanza ho preso una buca, dal rumore e la botta pensavo di aver spaccato tutto, gomma e cerchione, per fortuna no.
Ha delle sospensioni indecenti, che neanche su auto molto più vecchie ho mai riscontrato.
Anche a me preoccupa il saltellamento, se si verifica ad una velocità più elevata potrebbe diventare pericoloso.
carpafritta75
Messaggioda carpafritta75 » 20/08/2019, 23:11
Maxabarth ho visto con i miei occhi gli ammortizzatori e sono abbastanza scarsi....diametro assolutamente inadeguato ....io stó già pensando ad un upgrade ma ancora si trovano pochissime alternative.......forse li faró ritarate da un sospensionista della mia zona,perché anche a me il saltellamento laterale mi dà poca fiducia......in montagna dove le strade sono più sconnesse devo andare a velocità da anziano con cappello la domenica mattina!
Ikaro66
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda Ikaro66 » 24/08/2019, 16:59
Ho la Arona da 20 giorni e devo dire che sotto l'aspetto sospensioni è pessima.Oltre a non assorbire nulla il posteriore in certe situazioni sembra slittare lateralmente.Prima avevo una golf plus sportline e aveva una comodità e sicurezza non paragonabile.La mia monta i cerchi da 18 con spalla 45 e questo non aiuta.Provero ad abbassare un Po la pressione,ora è 2,5 circa,ma credo aiuti poco.Sono tentato di vendere le ruote e optare per un 17 o addirittura 16...
Seat Arona Amazon Alexa
LorisBons
Messaggioda LorisBons » 24/08/2019, 17:27
Avevo cerchio 16†ma x l estetica ho preso Mak da 17â€...se potessi tornare indietro non rifarei la stessa scelta dato che il comfort è molto scarso! Credo che con i 16†si stava molto meglio alla guida e in tutto L abitacolo
Messaggioda Staff » 24/08/2019, 20:28
Raccomandiamo di non andare Off-Topic rispetto al titolo della discussione non divagando sui cerchi e gomme di cui esistono le apposite discussioni dedicate, grazie.
carpafritta75
Messaggioda carpafritta75 » 24/08/2019, 23:03
Ikaro66 ha scritto:Source of the post .Prima avevo una golf plus sportline
Le due auto non sono minimamente paragonabili......io avevo audi A3 s-line e mi immaginavo che il confort e la sicurezza dell assetto fosse paragonabile....invece é stata una delusione.....questa arona la paragonerei ad una gondola.....saltella e beccheggia da morire....per fortuna non ho preso i cerchi da 18 altrimenti immagino che sarebbe stato un calvario per me che ho una guida non proprio da zio come sarebbe adatta a quest auto!la categoria b-suv non fa per me........
maxabarth
Messaggioda maxabarth » 13/10/2019, 21:41
Riguardo alle sospensioni, se così si possono chiamare per l'Arona, ho visto che in commercio esistono già due kit di molle per abbassarla di circa
30 mm, Eibach e HeR.
Secondo voi si risolverebbero, o comunque attenuerebbero i problemi di botta su dossi e saltellamento posteriore?
E si potranno montare con i sui ammortizzatori, qualcuno ha già per caso chiesto opinioni a qualcuno che fà assetti?
maxabarth
Messaggioda maxabarth » 27/10/2019, 21:34
carpafritta75 ha scritto:Source of the post Maxabarth ho visto con i miei occhi gli ammortizzatori e sono abbastanza scarsi....diametro assolutamente inadeguato ....
Oggi ho confrontato il diametro ammortizzatori posteriori: Arona 39mm, A112 di quarantanni fa 45mm.
Stefanoalitalia
Messaggioda Stefanoalitalia » 01/02/2020, 21:08
Si anche sulla mia arona il discorso ammortizzatori lascia molto a desiderare....sicuramente cambierò molle e ammortizzatori con un assetto racing
Stefanoalitalia
Messaggioda Stefanoalitalia » 01/02/2020, 21:09
Secondo voi può essere in alternativa valida?
Messaggioda Staff » 02/02/2020, 10:02
Stefanoalitalia, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
Torna a “ASSETTO e FRENI Aronaâ€
