Catene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale
Matteo Bongiardina
LocalitĂ : Avegno (Ge)
Messaggioda Matteo Bongiardina » 10/02/2018, 12:22
Volevo chiedere avendo smontato i ragni dalla mia ex leon con cerchi da 17" andranno bene sulla mia Arona con cerchi da 16"???
Alex100
LocalitĂ : Belluno
Messaggioda Alex100 » 03/03/2018, 18:34
Buongiorno a tutti, anchio sto aspettando la Fr 1.0 115cv, ho preso lo street pack con cerchi da 18, facendo pochi km all'anno volevo cambiare le gomme di serie con le 4 stagioni , poi ho cambiato idea, tengo le pirelli P7 di serie e acquisto le catene in caso di emergenza, il venditore però mi dice che posso montare solo le catene da 7mm. ma sento in giro che non sono catenabili con cerchi da 18, qualcuno ha qualche informazione a proposito? grazie
Bruno
LocalitĂ : Piacenza
Messaggioda Bruno » 09/03/2018, 21:24
Ciao, unica misura catenabile sulla arona e la 195/60r16, si può usare una catena con uno spessore max di 13,5mm.
Sul libretto di circolazione non viene riportato se la vettura è catenabile o meno...
Ultima modifica di Bruno il 11/03/2018, 13:29, modificato 1 volta in totale.
Alex100
LocalitĂ : Belluno
Messaggioda Alex100 » 09/03/2018, 23:33
Ciao, vedro quando arriva la mia FR tra qualche settimana , le gomme 215 sono piu larghe di 2cm rispetto alle 195, quindi un cm. x lato, anche se al limite, forse le catene da 7 millimetri quelle con gli anelli studiati x auto non catenabili dovrebbero passare con una certa sicurezza, una prova voglio farla x rendermi conto di persona poi vi farò sapere, le catene costano piu o meno 50 euro, sulla mia attuale golf ho avuto cerchi e gomme sia x l'estate che l'inverno, una scocciatura cambiarle 2 volte in un anno, adesso ho le 4 stagioni, quindi basta cambi gomme, se guidi tranquillo vanno molto bene, una guida un po sportiva sono meno precise, l'arona ha le pirelli P7, immagino un ottima gomma, vorrei divertirmi un po con quelle poi si vedra'..
flom
LocalitĂ : Como
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda flom » 10/03/2018, 10:37
Ciao,
nel forum qualcuno ha pubblicato il link
http://www.seataccesoriescatalogue.net/ ... st/45/1775
relativo al catalogo accessori Seat.
Come mai a questo link Seat vende catene per le 205/60 R16 che il libretto di istruzioni non indica come catenabili ?
A chi dare retta ? Alla Seat del catalogo o alla Seat del libretto istruzioni?
Bruno
LocalitĂ : Piacenza
Messaggioda Bruno » 11/07/2018, 21:13
Ciao, Ho visto molti consigli, compra le catene.. Se non è catenabile la vettura non è il massimo,, è vero che nel caso di controllo (senza neve sulla strada) si è apposto.
Se ci fosse della neve sulla strada e venite fermati e il poliziotto o carabiniere vi dice che dovete montare le catene.. Cosa fate!!!
Con misura superiore alla 195/60r16 non è possibile montare le catene in quanto urtano sull'ammortizzatore...
Le calze non sono riconosciute dal codice della strada per adesso, perché in caso di frenata girano sulle gomme o in alcuni casi saltano via e a contatto con l'asfalto durano poche centinaia di metri..
Garrett85
LocalitĂ : Torino
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda Garrett85 » 12/07/2018, 8:05
EDIT MODERATORE: per favore per commenti sulle gomme termiche c’è l’apposita discussione.
In questa parliamo solo di catene, ragni e calze. Grazie. :24:
maxirc68
LocalitĂ : Legnaro
Messaggioda maxirc68 » 30/10/2018, 14:41
Aggiornamento catene da neve Arona: ho parlato con il customer clienti, la situazione è stata già descritta precedentemente ovvero sul libretto riporta catene utilizzabili su pneumatici 195/60 R16, poichè l'auto viene consegnata con gomme 205/60 R16 queste non sono catenabili, l'unica cosa è sostituirle con le termiche.
Massimo - Seat Arona 1.0 TSI 95 cv Xcellence
mr_magooit
LocalitĂ : Trieste
Messaggioda mr_magooit » 04/11/2018, 20:43
Buonasera,
poichè sono in attesa dell'arrivo della mia Arona 115cv Excellence, chiedevo a qualcuno che ha i cerchi da 17', se sono catenabili oppure se avete trovato altre soluzioni, in aggiunta all'acquisto (oneroso) di pneumatici invernali
flom
LocalitĂ : Como
Messaggioda flom » 07/11/2018, 11:05
Ciao a tutti, un consiglio per favore.
Il libretto istruzioni indica come catenabili pneumatici 195/60/16 con catene aventi anelli di spessore massimo 13,5m.
Facendo due calcoli veloci : 195/2=97,5 + 13,5 mm. =111 mm. Questo dovrebbe esse lo spazio utile tra l'asse pneumatico e l'organo meccanico della vettura che ne limita la catenabilitĂ .
La vettura monta pneumatici 205/60/16 e presumendo di montare una catena con anelli di 7mm., gli stessi calcoli darebbero questo risultato :
205/2=102,5 + 7 =109,5mm., cioè inferiore a quanto ammesso da Seat.
Da questo ragionamento risulta che le 205 sono catenabili con catene aventi anelli da 7mm.
Vorrei un vostro parere. Il mio modo di calcolare Ă© corretto? Il risultato finale di catenabilitĂ  delle 205 Ă© corretto? O sto solo facendo cunfusione?
Grazie per le vostre opinioni.
ciao
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Dam » 07/11/2018, 11:28
Ciao, non mi sono mai cimentato in questi calcoli, non so se siano corretti anche se a naso direi di si ma solo se i cerchi che montano le 195 e quelli che montano le 205 hanno lo stesso offset.
Rimane il fatto che se le catene rompono qualcosa sono problemi tuoi perchè Seat non ha dichiarato i 205 catenabili.
flom
LocalitĂ : Como
Messaggioda flom » 07/11/2018, 11:42
Cavoli non avevo pensato all'offset. Comunque chiedo se quakcuno sa se il cerchio rimane lo stesso per per 195 ed i 205. Non vorrei dire cavolate ma sullo stesso cerchio si possono montare pneumatici diversi.
Be, Seat dichiara uno spazio utile per le catene da 13,5mm. con pneumatico 195, se rientro in quello spazio non ci dovrebbe essere alcun problema.
Aiznu
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda Aiznu » 07/11/2018, 22:59
Ciao a tutti, il venditore che mi ha venduto la macchina ha le gomme da 17 e monta le catene da 7mm, ma ovviamente rovinano un po'i cerchi. Io opterò per calze OMOLOGATE , perché ci sono anche non omologate. Ci sono le calze semplici che dai test che ho visto durano poco. Ci sono le Michelin Easy grip che è una maglia e si mette come la calza ed è omologata. Costo sui 70-90 euro e non rovinano i cerchi
flom
LocalitĂ : Como
Messaggioda flom » 08/11/2018, 16:26
Ho cercato le Michelin Easygrip ma, a quanto pare, non esistono per le 205/60716. Il sito Michelin mi indica le SOSGrip che praticamente sono calze tessili tipo Autosock.
Su Amazon ho trovato queste ultime ma non ho capito se sono legali o meno in Italia, inoltre dicono tutti che si rovinano non appena sei costretto a percorrere qualche decina di metri su asfatto non innevato.
Mi sa che la soluzione resti comunque una catena da 7 mm.
ItaliansJob84
LocalitĂ : Verona
Auto: attendo un'Arona
Messaggioda ItaliansJob84 » 11/11/2018, 17:10
Ciao a tutti. Avrei bisogno un consiglio perché non sono un esperto in materia. Nella mia arona fr ho i cerchi del 18 e non so che catene montare .
Nella zona dove vivo il rischio di neve è molto basso quindi potrei comprare qualsiasi tipo di catena e risolvere il problema multa... ma se per caso mi trovassi nella condizione di doverle montare x davvero? Al solo pensiero di rovinare i cerchi mi viene da piangere...
Quali dovrei comprare ? Ripeto che ho lo street pack quindi i cerchi da 18”
Luchinov82
LocalitĂ : Prov. Como
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda Luchinov82 » 12/11/2018, 0:06
Su arona l'unica misura catenabile come riportato sul manuale sarebbe la 195/60 R16 con anelli di max 13,5mm.
Tuttavia se cerchi in rete puoi trovare catene anche per i 18 (es. il sito könig propone i ragni)
ARONA 1.0 TSI 115 CV DSG FR
Torna a “GOMME e CERCHI Arona”
