Bruno
Messaggioda Bruno » 19/04/2018, 21:35
Ciao, scusa mi sono dimenticato di dirtelo c'è ne sono 2 di dot su entrambi i lati, servono per sapere anno di produzione e lo stabilimento dove è stata costruita,
Sarà deformazione professionale... Avendo visto le foto sembra che il cerchio abbia i bordi arrugginiti (forse mi sbaglio) x quello mi suonava strano che sia tutto nuovo.
Se a te interessa giri la gomma e sai se hanno fatto i furbi o meno.
Quello che serve per sapere anno di produzione e dall'altro lato, ci sono 4 numeri i primi due indicano la settimana è gli altri due anno di produzione.
Esempio.. Dot.0118 indica prima settimana (gennaio) gli ultimi 18 anno (2018).
Ribadisco meglio quella scorta che il ruotino di serie...
Romagnolo
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda Romagnolo » 20/04/2018, 8:58
Bruno ecco le foto con il DOT del ruotino e delle gomme normali. Mi sembra che il conce non mi ha fregato. :24:
Di ruggine non c'è ne. È un puntino di carta da inballaggio marrone.
flom
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda flom » 20/04/2018, 9:20
Questa settimana mi hanno finalmente dato il ruotino di scorta che avevano dimenticato, E' come quella di Romagnolo, una 205/60 R16, Il venditore mi detto che forniscono sempre quella. Come misura mi sembra accettabile, solo 10 mm. di differenza in altezza rispetto alle standard da 205/60.
Nonostante questo rimane comunque marchiata con limite a 80 km/ora.
Nel vano ci sta al pelo, bastava avere quel vano appena più largo per poterci far stare una ruota standard.
Bruno
Messaggioda Bruno » 21/04/2018, 22:16
Benissimo, sai c'è da stare all'occhio sempre.. Le concessionaria ne fanno di tutti i colori.
La scorta lo fatta da me ho messo una 205/60r16
Ci sta i sgonfia o quasi, avendo kit di gonfiaggio al momento del bisogno la gonfio...
Aiznu
Messaggioda Aiznu » 31/08/2018, 16:14
Quindi se ho capito bene la 205/55 r16 va bene anche per la 205/55 r17...
Crock
Messaggioda Crock » 22/09/2018, 22:51
Grazie alle foto e alle dritte di Romagnolo mi sono fatto anche io il kit ruota di scorta con cerchio in ferro e pneumatico "cinesissimo" 205 55 R16, robusto cric a pantografo da 2 tonnellate Lampa e chiave telescopica.
Grazie a tutti x le dritte!
Romagnolo
Messaggioda Romagnolo » 28/09/2018, 20:13
Ottimo lavoro crock
ibizalex89
Messaggioda ibizalex89 » 04/11/2018, 18:32
qualcuno ha provato a vedere se il cerchio dell ibiza 2007 monta perche a livello di misure ci siamo 5x100
Bruno
Messaggioda Bruno » 08/11/2018, 22:17
Ibizalex89 , se il cerchio della Ibiza e un 5x 100 ,lo monti tranquillamente..
mr_magooit
Messaggioda mr_magooit » 09/11/2018, 14:12
Crock buongiorno, potresti dirmi quanto hai speso in totale per la gomma, il crick e la chiave? Il tutto si riesce a mettere nel sottofondo del bagagliaio? ciao
Ale11s
Messaggioda Ale11s » 26/11/2018, 15:04
Bruno ha scritto:se il cerchio della Ibiza e un 5x 100 ,lo monti tranquillamente..
Ciao, scusa ma dando solo la misura 5x100 (suppongo che 100 sia il diametro dei 5 fori delle viti),è sufficiente a definire se il cerchio va bene oppure no? non si dovrebbe sapere anche la misura del foro centrale? Mi sto informando perché mi è avanzato il ruotino della mia vecchia classe A e non riesco a capire se va bene o no
mr_magooit
Messaggioda mr_magooit » 29/11/2018, 17:06
Ragazzi ho chiesto al concessionario il costo della ruota e degli attrezzi originali- Costo 330€ :angry:
Tony57
Auto: Arona DSG
Messaggioda Tony57 » 15/01/2019, 11:21
Buongiorno a tutti, arona xcellence 1.0 dsg immatricolata il 21/12/18 ritirata venerdì 11/01/19, tra i vari opzional il ruotino di scorta che ruotino non è 205/55/16 (la c-max altra auto di famiglia monta queste misure). Il problema x me è che se dovessi bucare montare il "ruotino" x cercare un gommista e mi fermano sono fuori legge xché questa misura non c'è sul libretto. Subito sabato mattina ho mandato una mail al conce facendo presente il problema mi ha risposto prontamente dicendo che quelle con il ruotino arrivano tutte così dice che si informa e mi farà sapere. Possibile che non si è mai accorto nessuno di questa anomalia presumo non solo seat???????
diabolik
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda diabolik » 15/01/2019, 12:21
Non credo che il ruotino di scorta figuri nelle misure del libretto di circolazione. In ogni caso anche la mia ha la stessa misura nella ruota di scorta.
Tony57
Auto: Arona DSG
Messaggioda Tony57 » 15/01/2019, 14:27
Ok d'accordo con te ma allora un adesivo con 80 km/h giustifica la diversa altezza di circa 2,0 cm a occhio con le gomme montate (205/60/16) il "ruotino" ...... entra a fatica nella sede (x me fanno i furbetti)
diabolik
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda diabolik » 15/01/2019, 15:10
a che pro farebbero i furbetti, considerato che quella ruota costa decisamente più di un classico ruotino da bicicletta?
