Pagina 4 di 5
Inviato: 30/01/2020, 12:15
Come puoi vedere sopra io ho scelto di far montare direttamente i 16, le ho provate prima e dopo e con la situazione stradale che ho dalle mie parti sono più che soddisfatto certo ľestetica un po' ne risente ma poi nemmeno molto e per il confort bhé non faranno miracoli ma qualcosa sicuramente
Inviato: 30/01/2020, 13:34
Ivan Kaladich, perché li vuoi cambiare? Per estetica, per confort, per prestazioni?
Se fosse oer il confort resta con quelli che hai.. Se fosse per estetica o per prestazioni, prendi assolutamente dei 17" o addirittura 18".
Considera che più aumenti il diametro del cerchio e più confort vai a perdere in modo sensibile.
Inviato: 30/01/2020, 14:37
da Ivan Kaladich
HOOK, li cambierei semplicemente per un discorso estetico non per altro. I cerchi che ho di serie sono molto semplice e lineari. Cercavo qualcosa di più accattivante, magari anche scuri per richiamare il tetto nero della macchina.
Ma prima di fare questo cambio, volevo essere sicuro di non avere dei peggioramenti sulla guida, che mi possano far pentire della scelta.
Inviato: 30/01/2020, 14:58
I cerchi più grandi, senza andare sul discorso estetico che è palese, permettono una guida molto più precisa e la puoi sentire già allo sterzo.
L'auto curva con molto meno sforzo e con un'intervento sul volante sensibilmente minore.
Però, più li ingrandisci e più aumenta anche la durezza in sè della ruota (per via della spalla più ribassata) e quindi un minor assorbimento delle asperità stradali.
E' sempre questione di compromessi, ma ti posso dire anche che tra il 16" e il 17" la differenza non è così sostanziale da arrivare in futuro a pentirti dell'acquisto.
Inviato: 31/01/2020, 11:04
da Ivan Kaladich
Hook, grazie per la utile precisazione. A questo punto guarderò con serenità anche all'acquisto di cerchi da 17".
Inviato: 31/01/2020, 11:24
da Luchinov82
tronlegacy ha scritto:i miei non hanno la "stella" che copre i bulloni... è cambiato qualcosa? è normale che non ci sia?
Sembrerebbe di sì, ho dato un'occhiata sul sito seat e ora le foto dei cerchi hanno i cpribulloni singoli e non più quello a stella, qui di seguito una immagine
Inviato: 31/01/2020, 11:52
da tronlegacy
Grazie Luchino
Inviato: 31/01/2020, 15:19
da Ivan Kaladich
Mi consigliate qualche sito con un buon compromesso qualità/prezzo, dove acquistare cerchi in lega.
grazie
Inviato: 29/07/2020, 14:33
da hunte88
Conoscete un sito economico dove si possono acquistare dei cerchi per Arona e che ci montino già le gomme sopra ?
Inviato: 26/08/2020, 10:31
da Zuma
Leggo su subito.it che alcuni cerchi del gruppo volkswagen (polo golf...) sono compatibili con con seat Arona...
Da quanto ho capito quelle della ibiza vanno bene..
Cerco solo dei cerchi da 16 per le invernali.
C'è molta gente che cambia auto e gli rimangono li...
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
Grazie,!!
Inviato: 11/01/2021, 21:29
da ottilor
Io ho comprato 4 cerchi in lega da 16” della skoda fabia e sostituiti i coprimozzi con gli originali seat.
Per le invernali sono perfetti e non stanno neanche tanto male, pagati 100€ tutti e quattro piu di un’anno fa
Se cercate ruote in lega dovete guardare le auto del gruppo vw che hanno attacco 5x100 come golf 4 seat leon prima serie, volkswagen polo tutte le ultime con 5fori, audi a1, skoda fabia e sicuro ne dimentico altre
Inviato: 11/01/2021, 22:42
da bixi
Neanche tanto 100€. Direi che hai fatto un buon affare per 4 cerchi.
Sai per caso che et hanno?
Inviato: 14/01/2021, 7:40
da ottilor
Sono 7x16” et46
Inviato: 29/03/2021, 15:36
da rugge64
Buongiorno a tutti,
spero di postare nella sezione giusta per sottoporVi questa domanda in merito alla SEAT ARONA TGI in allestimento FR.
A vostro avviso posso chiedere di installare i cerchi in lega DYNAMIC 2 Grey Machined da 17" (Pneumatici da 205/60 205/55 R17 91V)
in sostituzione di quelli di serie DYNAMIC da 17" (Pneumatici da 205/60 205/55 R17 91V).
Montano lo stesso tipo di pneumatico, ma il configuratore SEAT non li propone nella selezione.
Ruggero
Inviato: 29/03/2021, 16:00
Se la misura è compatibile con quelle indicate sul tuo libretto si, il configuratore non fa testo molte volte anche in base agli allestimenti diversi non ti propone alcuni accessori anche se pienamente compatibili.
Inviato: 29/03/2021, 16:20
