Pagina 2 di 2
Park Assist
Inviato: 06/05/2019, 18:48
da DarkAngel83
Anche se si parla di Park Asisst, riporto comunque la mia esperienza di sabato scorso in fase di parcheggio.... due parole: Santa Seat!
Ho il Vision pack, con sensori, retrocamera, e park assist...
Esco da uno stallo del parcheggio del centro commerciale in retromarcia, sterzando tutto per uscire verso DX per poi andarmene, puntando col dietro verso lo spigolo di un pilastro. Vuoi perchè sarò uscito troppo velocemente, vuoi perchè stavo guardando lo spigolo anteriore per non fare fuori la fiancata della macchina accanto, fatto sta che quando ha iniziato a suonare per i sensori dietro praticamente era già suono continuo
Il tempo di spostare il piede sul freno con contemporanea imprecazione mentale pensando al paraurti spaccato in due al centro, e la Arona tira un colpo di freni bestiale e si ferma a 5 cm dallo spigolo del pilastro
Grande!
Park Assist
Inviato: 06/05/2019, 20:09
Meno male, salvo!!
Ma quindi non stavi usando il park-assit, eri in manovra “manuale”?
Te lo chiedo giusto per capire se è una nota di contorno e non andare poi off Topic nella discussione
Park Assist
Inviato: 06/05/2019, 21:58
da Wincent
Ma con il park assist entra... Ma esce pure?
Park Assist
Inviato: 07/05/2019, 0:03
da Luchinov82
Sì esce, però è valido solo per i parcheggi in linea
Park Assist
Inviato: 07/05/2019, 10:08
da diabolik
DarkAngel83 ha scritto:Il tempo di spostare il piede sul freno con contemporanea imprecazione mentale pensando al paraurti spaccato in due al centro, e la Arona tira un colpo di freni bestiale e si ferma a 5 cm dallo spigolo del pilastro
Capitato più volte anche a me, talvolta entra in funzione fin troppo presto, e la frenata è violenta al punto che hai quasi l'impressione di aver toccato l'ostacolo, ma poi ti rendi conto di essere salvo.
Park Assist
Inviato: 07/05/2019, 12:53
da Wincent
Quindi frena anche da solo? Magari se uno 'si dimentica'
comunque l'auto grazie ai sensori comunque ti salva?
Park Assist
Inviato: 07/05/2019, 21:00
da DarkAngel83
Fabry ha scritto:Ma quindi non stavi usando il park-assit, eri in manovra “manuale”?
esatto, niente park assist, ero io che guidavo dritto verso il pilastro
Era giust'appunto una nota di contorno, fine off-topic :)
Park Assist
Inviato: 29/06/2019, 18:42
da safa84
Ciao a tutti, io sono riuscito solo una volta a far funzionare il park assit, sarò io che sbaglio qualcosa ma mi succede sempre che riconosce il parcheggio, io mi fermo, metto la retro... E lui mi dice "park assist terminato". Ho la macchina da 2 mesi e mi ha fatto la manovra in automatico solo una volta... Come è possibile?
Park Assist
Inviato: 30/06/2019, 12:29
da masarei20
Anche a me ultimamente mi annulla il parcheggio.. Non che lo usi mai, ma volevo provare con calma, non nel traffico, che problema ha
Park Assist
Inviato: 12/07/2019, 5:54
da safa84
safa84 ha scritto:Ciao a tutti, io sono riuscito solo una volta a far funzionare il park assit, sarò io che sbaglio qualcosa ma mi succede sempre che riconosce il parcheggio, io mi fermo, metto la retro...
Nessun suggerimento?
Park Assist
Inviato: 12/07/2019, 10:44
da Francesco1974
Ciao, io ancora non l'ho ancora mai usato.. ma fate tutte le cose? Io lo avevo anche sulla Peugeot ed era da sudare le prime volte.bmettere la freccia per far capire la mano di sosta muoversi piano per far leggere inizio e fine dello spazio da riconoscere per il parcheggio e poi seguire le marce da mettere..
Park Assist
Inviato: 12/07/2019, 17:04
da masarei20
Io l'ho usato qualche volta, ma è molto veloce di solito. Solo ultimamente a volte annulla la manovra ancora prima di cominciarla. Io non ho notato nessuna coincidenza, l'unica che mi può venire in mente è che avessi la macchina zozza e magari i sensori erano disturbati, ma nelle manovre a mano hanno sempre funzionato benissimo e con precisione
Park Assist
Inviato: 23/07/2019, 10:47
da bixi
safa84 ha scritto:io sono riuscito solo una volta a far funzionare il park assit, sarò io che sbaglio qualcosa ma mi succede sempre che riconosce il parcheggio, io mi fermo, metto la retro... E lui mi dice "park assist terminato". Ho la macchina da 2 mesi e mi ha fatto la manovra in automatico solo una volta...
In realtà da quello che ho capito io, nella tua situazione non lo ha ancora riconosciuto del tutto. Prova ad avanzare ancora un po' e poi inserisci la retromarcia e vedrai che te lo fa.
La retromarcia va inserita quando nel disegno dell'auto davanti al volante compare anche una freccia indietro altrimenti succede che lo annulla.
Ci ho messo tanto anche io a capirlo.
Park Assist
Inviato: 29/11/2020, 1:52
da pippocd
Un altro consiglio che penso possa essere utile, oltre a quanto detto da bixi che condivido, mi pare di aver capito che è utile anche mettere la freccia dal lato in cui si vuole parcheggiare, in modo che il sistema di parcheggio capisca il lato giusto.
Mentre per quanto riguarda la frenata, durante una manovra manuale o anche durante un parcheggio automatico... non mi è mai capitato di sentirlo, pur avendo attivato il freno di manovra, come posso provare o verificare o attivarlo? grazie
