Pagina 2 di 15
Inviato: 19/04/2018, 12:49
da Doch
Salve, avendo acquistato una Arona FR con l’Adaptive cruise-control,
volevo sapere da chi lo usa come va e se è difficile da impostare oppure no.
Inviato: 23/04/2018, 10:47
da Rogers
non è immediato, ma una volta preso la mano diventa indispensabile specie nelle code.. io lo uso abbinato al DSG, combinazione eccezionale
Inviato: 23/04/2018, 14:08
da Doch
Perfetto, anch'io ho abbinato il DSG, sono curioso di vedere come andranno......
Inviato: 07/05/2018, 13:50
da Ang3l_0
Ciao a tutti, una cosa strana che mi capita è che il front assist mi avverte (tramite la spia bianca dei due veicoli con il punto esclamativo) solo quando sono in autostrada e non a basse velocità. Leggendo il libretto invece si attiva tra i 4km/h e i 250km/h a seconda delle condizioni, come mai? A voi a basse velocità (centro urbano) vi avverte del pericolo collisione? Grazie
Inviato: 07/05/2018, 15:05
da Wilson
Il simbolo bianco con i due veicoli (quello al posto del contakm) ti avvisa semplicemente che non stai rispettando la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede
Quanto interviene il Front Assist, appare un avviso rosso al centro display con emissione avviso sonoro, ovvero questo:
Inviato: 07/05/2018, 16:35
da Ang3l_0
Si appunto, Ma vorrei capire perché a velocità ridotte tutto questo non lo fa?
Inviato: 07/05/2018, 16:39
Scusa Ang3l_0 ma tu non possiedi un'Ateca?
Te lo chiedo perchè stai scrivendo nella discussione sul Fornt Assist della sezione ARONA
Inviato: 07/05/2018, 17:23
da Ang3l_0
Ah scusa mi sono aiutato con la barra di ricerca e mi ha indirizzato qua, perdonami credevo che fossero le stesse cose
Inviato: 07/05/2018, 17:26
Molto probabilmente il sistema è identico per entrambe le vetture
Inviato: 09/06/2018, 19:45
da ocram
Non ho ancora capito se il Front assist montato sull' Arona 1.5 Fr funziona bene o ha qualche problema.
Provandolo solo in un caso si è attivata l'icona al posto dei km che indica eccessiva vicinanza al veicolo, in altri casi analoghi (simulati volontariamente da me) non si è attivata.
Invece il segnale acustico si è attivato ( sul display del quadro strumenti appare una icona di una macchina ma in bianco e non in rosso) in casi dove non si doveva attivare tipo in rettilineo a 60 km/h senza macchine che precedevano, in condizioni climatiche ottimali
Ho provato ad impostare il preavvertimento da medio ad anticipato ma non cambia nulla.
Voi avete riscontrato qualcosa di anomalo?
Inviato: 09/06/2018, 21:33
Se imposti su Anticipato ti interviene ancora prima!!! Io l'ho impostato su Ritardato invece, ma non è che cambia poi di moltissimo...
Ad ogni modo è ancora "un mistero" il suo funzionamento, se pur alquanto sofisticato...
Inviato: 09/06/2018, 22:17
da ocram
quindi tu non hai rilevato anomalie? Per esempio se hai una macchina che ti precede e tu ci vai a 2/3 metri vicino riducendo la distanza di sicurezza, il tuo front assist come si comporta?
Inviato: 09/06/2018, 23:52
No, anzi... se le vogliamo definire "anomalie" ti garantisco che le hanno tutti!!!
Alle volte mi inchioda quando arrivo al distributore, perchè puntando la pompa per accostarmi, lui crede che mi voglia suicidare schiantandomici contro...
Inviato: 10/06/2018, 9:03
da saimonhack
Quasi tutti i giorni faccio una bruttissima curva a S seguita da una a gomito, quando sono ad una velocità un po più eccessiva mi frena senza neanche avviso acustico ma con il famoso disegno dell'auto rossa...come per dire, non mi senti ma ci sono, e ci penso io
Però ( detto da me che passo molto ore in macchina e soprattutto in città) vi posso assicurare che nei momenti di vera distrazione, non so come faccia, ma ti da il segnale acustico in modo molto tempestivo,
alle volte anche quando abbasso gli occhi per prendere il telefono, mi da il segnale acustico che mi fa perdere 2 anni di vita...e la centralina penserà, ehi imbecille, posa il telefono e pensa a guidare
Inviato: 10/06/2018, 12:38
da ocram
bah provata anche oggi e mi pare non funzionare, domani telefono in officina....
dopo cinque mesi di attesa si inizia molto male
Inviato: 13/06/2018, 23:16
da MarcAntoFR
Ciao a tutti, sulla mia arona c'è solo il front assist, premetto che la macchina ha solo 700 km ma mi da sempre problemi, i primi giorni pioveva spesso, quindi ho dato la colpa alla pioggia, mentre nei giorni successivi non pioveva e nonostante l'abbia pulito bene mi dice sempre che non funziona e rimane accesa la spia con il triangolino arancione... è successo anche a qualcuno di voi? Consigliate di andare dal concessionario?
