Consumi 1.6 Eco TDI (95 CV) - Topic Ufficiale (NON PIÙ A LISTINO)
Consumi dichiarati e riscontrati divisi per ogni motorizzazione Arona.
carpafritta75
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda carpafritta75 » 26/02/2019, 16:28
Questi i miei consumi per 1000 km.....10% autostrada 50% tangenziale 20% extraurbano 20% urbano
andream8620
Messaggioda andream8620 » 18/03/2019, 16:50
ritirata da poco il 1.6 95cv TDI, al momento ho 200km circa quindi molto pochi, come media (contando che faccio 60 urbano e 40 extraurbano) sono sui 18,5-19km/l (da infotaiment) sinceramente pensavo meglio. Devo però precisare che ho sempre il clima acceso.
SEAT ARONA, XCELLENCE, 1.6 TDI 95CV, ARGENTO URBAN TETTO NERO, FULL LED PACK, EASY PACK, VISION PACK, LUXURY PACK, VETRI POSTERIORI OSCURATI, SEAT VIRTUAL COCKPIT
carpafritta75
Messaggioda carpafritta75 » 18/03/2019, 17:28
Ciao, controlla la pressionne pneumatici che alla preconsegna le gonfiano a membro di segugio!un poco,ma molto poco migliorerà i consumi con l utilizzo ,dopo circa 4-5000 km consumerà un pelino meno......cerca di fare le cambiate quando te lo consiglia il cdb, e vedrai che qualcosa migliora.....comunque anche io pensavo consumasse qualcosina meno....diciamo che dichiarano come sempre dei consumi difficilmente ripetibili nelle condizioni di uso normale!ciao
trisog
Motore: 1.6 TDI 90 CV
Messaggioda trisog » 04/05/2019, 19:33
AleDrummer ha scritto:Source of the post Ti dirò: attualmente non sono proprio pienamente soddisfatto, dato che i consumi sono più elevati di quanto dichiarato. Potrebbe anche essere che essendo la macchina nuova, il motore abbia bisogno di assestarsi.
Ciao, scusami, ma il primo ..... [EDIT MODERATORI: se ne parla nella sezione TAGLIANDI, in questa discussione solo i CONSUMI, grazie]
Ultima modifica di trisog il 04/05/2019, 20:03, modificato 1 volta in totale.
trisog
Messaggioda trisog » 04/05/2019, 19:49
Questi invece i miei consumi 1.6 95cv. 70% extraurbano 30% urbano:
Ultima modifica di trisog il 04/05/2019, 19:53, modificato 1 volta in totale.
trisog
Messaggioda trisog » 04/05/2019, 19:51
Questa la seconda foto
Aggiornamenti: Mi si è azzerato il conteggio del lungo periodo, seguirà foto, mi sapete spiegare se è successo qualche altra volta?
Ultima modifica di trisog il 25/07/2019, 19:35, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Hook » 04/05/2019, 19:55
Ciao trisog, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio, non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
Per favore confermami di aver capito.
trisog
Messaggioda trisog » 04/05/2019, 20:06
Ok! Ho apportato le modifiche
andream8620
Messaggioda andream8620 » 06/05/2019, 15:38
trisog ha scritto:Questi invece i miei consumi 1.6 95cv. 70% extraurbano 30% urbano
Io non sono molto contento dei consumi, mi aspettavo meglio, di media sono sui 18.5-19 km/l, ma i tuoi 16 mi sembrano davvero pochi, sopratutto tenendo presente il 70% di extraurbano che è circa quello che faccio anche io, e dico questo xk mi sono reso conto che, almeno nel mio caso, il computer di bordo è molto sballato, in pratica sullo schermo di media a mi segna 20.5-21 km/l, ma in realtà facendo il calcolo da pieno a pieno alla pompa mi sono accorto che faccio 18-19 km/l quindi il computer di bordo mi segna circa 2-3 km/l in più.
trisog
Messaggioda trisog » 06/05/2019, 16:11
Infatti mi sembrano pochi anche a me, e aspetto, come dicono, dopo i 5.000 km per vedere se aumentano.
carpafritta75
Messaggioda carpafritta75 » 06/05/2019, 16:38
A pressione pneumatici come sei messo?
trisog
Messaggioda trisog » 06/05/2019, 17:11
Devo controllare, l'ho ritirata senza controllare.
carpafritta75
Messaggioda carpafritta75 » 06/05/2019, 17:17
I consumi in questa auto ho notato che sono molto legati alla pressione corretta degli pneumatici!io li tengo 2,5 ant e 2,3 post e mi trovo benissimo ma appena cala la pressione i consumi ne risentono!
Questi i miei consumi in un viaggettino 123km 80% autostrada 10% extraurbano 10% urbano bologna cervia e i consumi a velocità codice sono un bel po’ alti a mio parere.....viaggiavamo in 5 bei torelli quindi questo é sicuramente penalizzante per i consumi!
Non sono per niente soddisfatto dei consumi in autostrada a 130 km/h......mentre in città é molto più risparmiosa.....nella prima foto i consumi del tragitto casa lavoro 80%tangenziale 20% extraurbano
Ultima modifica di carpafritta75 il 11/05/2019, 20:34, modificato 2 volte in totale.
Francesco1974
Messaggioda Francesco1974 » 06/05/2019, 17:19
Ragazzi cerchiamo di stare dentro il Topic per altri argomenti usate gli appositi topic o messaggi pvt altrimenti diventa una chat. Grazie
andream8620
Messaggioda andream8620 » 16/05/2019, 9:12
su 18km i 27,6 sono ottimi anche se soli 18km sono pochi per valutare, però io su tragitti cosi brevi arrivo massimo a 24km/lt, forse devo proprio controllare la pressione delle gomme. In autostrada invece ho visto che stando sui 110-120km/h consuma sui 18-19km/lt che non è un gran che, e a 130 peggiora, ma me lo aspettavo xk avendo solo 5 marce gira un pò piu alta, non capisco proprio xk non abbiano messo il cambio a 6 rapporti visto che lo montano già sul 115cv (credo però solo FR ma non sono sicuro)
niktor
Messaggioda niktor » 19/05/2019, 18:56
3670 Km percorsi; dati misurati e registrati scrupolosamente con l'app drivvo:
210 lt immessi, media generale: 21,7 Km/l... (ovviamente è una media calcolata su ciò che ho inserito di volta in volta sull'app)...
La cosa che lascia anche me interdetto è proprio la differenza tra il consumo in autostrada e urbano... purtroppo il 115CV con l'allestimento Xcellance, in Italia non si può avere... sicuramente la 6° marcia avrebbe migliorato la situazione... :D
"Ary" Xcellence 1.6 TDI SCR 95 CV
Torna a “CONSUMI Arona”
