Cinghia o catena di distribuzione su Arona?
eziob72
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda eziob72 » 02/01/2019, 15:06
Buon giorno a tutti, un amico mi ha chiesto se l'Arona ha la cinghia o la catena di distribuzione, io non ho saputo rispondere, qualcuno mi può aiutare ?
In questo caso per Arona 1.0 TSI 95cv
Sul libretto di istruzioni non ho trovato nulla...
Sapete anche ogni quanto va sostituita ?
Grazie in anticipo delle risposte e saluti.
Ezio.
Messaggioda Hook » 02/01/2019, 18:07
Mi pare che ormai tutti i motori VAG più recenti abbiano la cinghia.
Per la sua sostituzione devi comunque guardare sul libretto di uso e manutenzione.
Bruno
Messaggioda Bruno » 10/02/2019, 23:02
Di solito la cinghia di distribuzione va sostituita tra 80000/100000 km oppure ogni 5 anni massimo 6
Quando si cambia , il meccanico buono prende un kit x la distribuzione (i prezzi variano da 450 euro in su )
wolf
Messaggioda wolf » 06/02/2024, 10:58
Innanzitutto andava indicato il tipo di motorizzazione, ma presumo che si riferisse al TSI 1.0 a benzina e la sua variante TGI. ;)
Dovrebbe montare una cinghia long-life, durata 200-210k km. Dalle immagini del motore EA211 1.0 TSI però non si vede direttamente; non ho ben capito se sia semplicemente protetta da un carter a secco, come parrebbe, oppure al contrario, come per i Ford Ecoboost e PSA PureTech, sia interna in bagno d'olio (meravigliosa cinghia umida) con tutte le problematiche del caso relative ad una scelta così scellerata da parte del costruttore! :(
Bisognerebbe sentire da qualcuno che si è già approssimato a questo chilometraggio con questo tipo di motorizzazione. Il TSI 1.0 hanno iniziato a montarlo dal 2012 quindi servirebbe qualcuno con un modello VW che ci abbia percorso attorno ai 20k annui.
wolf
Messaggioda wolf » 13/02/2024, 10:53
Trovata immagine di come si smontano le coperture della cinghia di distribuzione:
I due neri (sopra e sotto) sono delle coperture in plastica, quello grigio in mezzo è in alluminio.
Torna a “MECCANICA Aronaâ€
