Bellissime e non sembra nemmeno troppo difficile il montaggio. Per quanto riguarda la luminosità, invece, le uniche due recensioni che ci sono su Amazon dicono esattamente il contrario -Pelly-.. Ovvero che la colorazione brunita fa sì che alla luce del giorno risultino meno visibili di quelle originali. In più un altro utente segnala (ma non capisco se sia un difetto del suo oggetto o una caratteristica del prodotto) che non si vede il lampeggio dal lato interno dello specchietto. Roba da poco ma pur sempre da considerare prima dell'acquisto.
Video guida frecce dinamiche
Inviato: 02/09/2019, 10:45
da -Pelly-
non avevo letto le recensioni di giorno le originali non sono un granchè, forse per l'angolazione dei led invece queste del video, illuminandosi tutta la barra, mi hanno fatto una bella impressione per il fatto che non si vede dal lato interno dello specchietto è una caratteristica del gruppo vw, le altre case non lo hanno, penso non cambi molto. sarebbe bello capire se è un problema di tempo, in quel punto rimane acceso veramente per poco, o se hanno utilizzato l'ultimo tratto per la componentistica.
Inviato: 13/10/2019, 15:05
da Francesco77
qualcuno le ha provate?danno problemi di errori?c'e da fare qualcosa alla centralina?
Inviato: 11/01/2020, 15:53
da GabboBaloo
Ciao, sono mesi che ci sbavo dietro, ma ho paura che mi si rompa lo specchio nel tentativo di smontarlo. Se poi ho l’errore CAN ed ho rotto lo specchio sarebbe una delusione immane!
Inviato: 13/09/2020, 1:55
da k1k0
Li ho installati pochi giorni dopo aver avuto l'auto. L'installazione è molto semplice, non ho rimosso lo specchio, con un solo colpo secco, l'alloggiamento esce perfettamente. Le luci dinamiche sono molto più luminose delle originali Vediamo se riesco a mettere un video in cui puoi vedere la differenza
Inviato: 18/09/2020, 10:58
da Simoneandreani
Belle
Inviato: 18/09/2020, 20:41
da Mike99aronatgifr
Bellissime effetto wow
Inviato: 22/10/2020, 19:54
da GabboBaloo
Buonasera a tutti, ho appena finito di montare le mie luci dinamiche, e fin qui tutto bene. Non appena accendo il motore mi ritrovo con una freccia che un punto illuminato, e l’altra che lampeggia quasi all’impazzata. Avete indicazioni? Grazie
Inviato: 25/12/2020, 12:20
da Gugu76
Vorrei chiedere a k1k0 se ci spiega meglio il colpo secco...... Intendi tirando via con forza le calotte? O colpendole con colpo secco dove?
Inviato: 19/01/2021, 8:47
da Salem
Le ho montate sulla Leon di mia moglie... RIsultato? Alette rotte alle calotte specchi e impossibilità di regolare elettricamente lo specchio passeggero. Sicuramente molto bello il risultato finale ma a quale costo? Ps: i connettori non sono neanche lontanamente simili alla fattura degli originali perciò ho dovuto pressarne uno alla morte perché non faceva bene contatto...
Inviato: 08/02/2021, 22:56
da profumi83
Sbaglio o non sono più visibili le foto?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Inviato: 09/02/2021, 9:31
Io vedo sia il video nel primo post che il video di k1k0, tu di quali foto parli?
