[RISOLTO] Segnalazione quadro acceso
Lucio1974dgl
Messaggioda Lucio1974dgl » 02/05/2020, 11:48
Buongiorno Atechini, ogni tanto, senza una logica apparente, mi capita che intervenga il classico beep (segnale acustico) con macchina ferma aprendo la portiera. Normalissimo direte, ma, ovviamente, prima di aprire la portiera posiziono la leva del mio DSG su P, quindi non dovrebbe segnalarmi nulla. Sul quadro compare la scritta "Il quadro è acceso", che detta così non dice molto visto che il quadro è normale sia acceso. Quando capita non ho alternative a girare la chiave e riaccendere la mia Ateca. Forse mi è sfuggito qualcosa nelle spiegazioni del libretto d'uso o è un difetto? per carità, non è che non ci dormo la notte, ma vorrei capire se è qualcosa che non funziona e che magari ha riscontrato anche qualche altro utente.
pelli
Messaggioda pelli » 02/05/2020, 12:08
Beh, mi pare abbastanza logico: non ci sono molti motivi per aprire la portiera con l'auto accesa. Quindi, semplicemente, ti ricorda di spegnere l'auto se te ne stai andando.
Quando apri la portiera l'auto non può sapere se stai scendendo per aprire il cancello del garage, se hai parcheggiato e ti stai allontanando o altro.
Lucio1974dgl
Messaggioda Lucio1974dgl » 02/05/2020, 12:35
Ciao pelli, appunto per questo! Il caso è sempre lo stesso: quando devo parcheggiare o uscire dal box. Metto su P per aprire o chiudere il box, ma il beep lo fa una volta ogni 30/40/50 volte... Insomma, lo facesse sempre sarei d'accordo, ma invece capita random. Ecco perché ho postato il quesito.
Messaggioda Hook » 02/05/2020, 22:51
Ma inserisci tutte le volte anche il freno di stazionamento prima di aprire la portiera per scendere?
Lucio1974dgl
Messaggioda Lucio1974dgl » 02/05/2020, 23:05
Ciao Hook, non ne ho bisogno perché ho inserito permanentemente il tasto auto hold (magari non centra nulla). Ripeto che è saltuaria sta cosa: mi fermo, innesto P, apro portiera... Succede una volta ogni dozzine, senza che io faccia nulla di diverso, però succede che parte il beep!
ste
Messaggioda ste » 04/05/2020, 23:00
Tu escludi lo start&stop oppure lo lasci attivo?
Lucio1974dgl
Messaggioda Lucio1974dgl » 04/05/2020, 23:58
Ciao Ste, Start&stop lo lascio perennemento attivo.
ste
Messaggioda ste » 07/05/2020, 21:13
Io faccio la stessa cosa con s&s escluso e qualche volta si accende la segnalazione di chiave troppo lontana. Però naturalmente l'auto resta accesa. Forse con lo ss attivato, se la chiave si allontana, occorre riaccendere daccapo il quadro?
Lucio1974dgl
Messaggioda Lucio1974dgl » 07/05/2020, 21:27
Ciao Ste, non saprei, ma sicuramente non è il mio caso perché la mia Ateca è ancora con la chiave classica da inserire nel quadro. Ovviamente non tolgo le chiavi per scendere ad aprire/chiudere il garage.
The_paolo
Messaggioda The_paolo » 12/05/2020, 23:06
Ciao, a me lo fa tutte le volte che la lascio in P e scendo per aprire o chiudere il garage.
Ed ho notato che se ci metto un pochino di più (con Start&Stop attivato) mi dice di riaccendere il motore manualmente
Ateca FR 1.5 TSI 150cv DSG
Lucio1974dgl
Messaggioda Lucio1974dgl » 12/05/2020, 23:12
Ciao The_paolo,
Tutte le volte? Ha più senso succeda sempre perché penserei sia normale, ma a me lo fa di tanto in tanto. :boh:
The_paolo
Messaggioda The_paolo » 12/05/2020, 23:22
Si, il beep lo fa tutte le volte, sia che la marcia sia in P che in N con il freno di stazionamento inserito.
Ho l'Ateca da solo una settimana e non la sto usando tantissimo, però me l'ha sempre fatto
Messaggioda Staff » 26/05/2020, 15:37
E' stato constatato non si tratta di un problema ma di una caratteristica della vettura e quindi chiusa la discussione.
