[RISOLTO] Lane Assist fuori uso
- coccosoft
Buonasera a tutti oggi all'improvviso in autostrada ha smesso di funzionare e non consente più il riconoscimento dei segnali stradali ed il cruise control adattivo. Qualcuno sà dove si trova questo sensore?
Ultima modifica di coccosoft il 10/03/2019, 18:02, modificato 1 volta in totale.
ATECA 2.0 TDI 190cv DSG Excellence 4Drive
Fondente Nero - cerchi19" - tetto apribile
Line assist fuori uso
. Ciao coccosoft, ho spostato in questa sezione il tuo messaggio. Mi raccomando in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni. Grazie.
Non è da escludere che la carica della batteria sia calata... in situazioni simili alcuni dispositivi elettronici smettono di funzionare appositamente, proprio per preservare il più possibile la carica.
Magari in quel momento stavi pure rigenerando (richiede maggiore corrente) e per questo la centralina abbia mandato in blocco preventivo questi dispositivi.
Può darsi che dopo qualche tempo torni tutto apposto... se lo fa ancora proverei a controllare la carica della batteria.
Facci sapere.
Facci sapere.
- coccosoft
di recente a seguito di un investimento mi hanno dovuto sostituire parabrezza, mascherina e paraurti.
Tutti sensori si erano salvati , volevo verificare che non si fosse staccato con le vibrazioni un cablaggio. So che disreo alla S ce ne è uno ed alcuni anche davanti allo specchietto retrovisore ma non so a cosa servano
Scusa coccosoft ma sei tu quello che ha pubblicato la foto su FB? Cavolaccio che botta per fortuna c'era il sensore ed é andata a buon fine. Mi spiace anche se alle volte sti ciclisti
Comunque fai verificare i cablaggi da chi ti ha sistemato ľauto anche se credo sia più facile ľopzione di Hook
- coccosoft
si sono io, ma l'ha investito mia moglie....
cmq guardando da fuori ho visto questo pelucchio tra il vetro e la telecamera.
Gli altri 2 sensori picolli rivolti verso l'alto per esclusione direi che sono luce e pioggia.
Se il sensore diatro alla S è il radar per esclusione successiva rimane la telecamera che osserva le linee, i cartelli etc....
Non sono un tecnico ma può essere che in fase di sostituzione del vetro sia finito un pelucchio sulla camera che ora ti crea un bug nel sistema, fallo controllare.
Vado un secondo of topic però se ti va di rispondermi fallo qui viewtopic.php?f=50&t=2975&p=81228&hilit=Tergicristallo#p81228 per cortesia.
Molti lamentano un alone dato dal tergi in ritorno nel lato sx quindi lati guida alľaltezza degli occhi tu prima della sostituzione del vetro lamentavi questo problema?
Se lo avevi si é risolto?
- coccosoft
Ho chiamato in officina ed ho fissato un appuntamento per mercoledì mattina che c'è il tecnico Infotainment per diagnosticare l'anomalia.
Spero che il problema si dovuto solo alla sporcizia entrata in fase di sostituzione parabrezza e quindi non mi fatturino nulla.
Oltre tutto mi è scaduta la garanzia il 6 Marzo ... Vi terrò aggiornati
Garanzia o meno, se il problema fosse dato veramente da quel pelucco, si può tranquillamente parlare di lavoro fatto male... per conto mio sarebbero comunque tenuti a sistemare il problema, qual'ora fosse causato proprio da loro...
- coccosoft
ieri mattina sono andato a fare il check, il corpo estraneo non centra
probabilmnte quando hanno sostituito il parabrezza la taratura della telecamera non è stata fatta al limite della taratura per cui e andta fuori tolleranza e si è disattiva, assiema ad essa anche tutti gli altri controlli.
Dovrò riportarla Martedì prossimo per fare una taratura completa. Serve un ponte e strumentazioni da agganciare alle ruote, dei di segnali da inquadrare ... non è una cosa così scontata. L'importante che non spendo nulla anche se fuori garanzia in quanto il problema si è verificato a seguito della sostituzione del parabrezza.
L’importante è che abbiano capito subito il problema e che sappiano come intervenire (gratuitamente).
Tienici aggiornati mi raccomando.
porcaccia che menata dover reimpostare tutto per la sostituzione del parabrezza della serie complichiamoci la vita.... bhè dai almeno te lo fanno gratuitamente ed hai subito trovato il probblema
- coccosoft
in realtà non e gratis in quanto ho pagato la mano d'opera aggiuntiva di taratura in occasione della sostituzione.... circa un mese fà .
cavolo davvero? e se vuoi dirlo questa taratura a quanto ammonterebbe?
certo che la devono proprio aver fatta bene se in cosi poco tempo ti ha dato problemi
