Pagina 4 di 4
Addebito anomalo scrivendo messaggio con cellulare collegato al BT
Inviato: 19/01/2017, 18:26
da markmixdj
E aggiungerei che sicuramente non dipende dal telefono perché se mando in messaggio con il Galaxy Gear, e quindi collegato con il bluetooth, non viene addebitato nessun costo
. Il problema sta nel sistema multimediale
Inviato: 19/01/2017, 23:46
da Anjiateca2016
ilConteBro ha scritto:Anjiateca2016, infatti l'addebito non ce l'hanno chi usa il full link ma chi invia sms utilizzando il sistema multimediale con il telefono collegato via bluetooth
Grazie contebro ho capito io male allora .
Inviato: 15/02/2017, 14:52
da markmixdj
Oggi ho provato ad inviare un sms utilizzando Android auto. Dettato utilizzando i comandi vocali, invio e.. nessun addebito aggiuntivo.
Unica nota negativa è che non ho visto scritto sul display ciò che ho detto a voce.
Inviato: 20/04/2017, 3:45
da hunte88
Ragazzi qualche news su questo problema ?
In ogni caso vi pongo una domanda, ma gli addebiti extra vi arrivano anche se avete un abbonamento con pagamento diretto su carta o conto corrente ?
Se la risposta è si, possono farlo contrattualmente ? Oppure dovrebbe esserci un blocco di qualche tipo ?
Inviato: 20/04/2017, 9:19
da Dam
Mi pare ormai assodato che si tratta delle notifiche di consegna, normalmente è un servizio che l'utente sceglie espressamente se richiedere o meno e normalmente i gestori telefonici le fanno pagare, chiedi al tuo gestore cosa prevede come costi per le notifiche di consegna degli sms.
Essendo un servizio a richiesta non credo che esistano "blocchi" di nessun tipo, basta non richiederlo, se ciò non è possibile perchè il dispositivo che invia l'SMS non ne consente la disattivazione non è un problema del gestore ma del dispositivo.
Inviato: 20/04/2017, 13:39
da hunte88
A me invece sembra che non sia un servizio a richiesta ma che di default sia già attivo e che dipenda dal dispositivo che invia l'sms. Però a parte questo mi preoccupa di più il fatto che in caso di un abbonamento, possano verificarsi degli addebiti non autorizzati. Di solito l'abbonamento con un operatore non prevede costi extra o comunque se non espressamente richiesti dall'abbonato, quindi mi chiedevo sulle fatture/accrediti come venissero giustificati questi costi extra. Per intenderci, alcuni abbonamenti credo che includano questo servizio gratuitamente e quindi per questo non va nemmeno attivato...però mi pare di capire che nonostante sia gratuito da smartphone, attraverso il sistema dell'auto invece si paga comunque a parte.
Inviato: 20/04/2017, 13:51
da Dam
Dalla tua risposta direi che non hai letto quello che ho scritto, o forse non sono stato chiaro io...
hunte88 ha scritto:Source of the post A me invece sembra che non sia un servizio a richiesta ma che di default sia già attivo e che dipenda dal dispositivo che invia l'sms.
E' quello che ho scritto io. Il servizio è a richiesta nel senso che non è il gestore che te lo fornisce di default ma sei tu (o il dispositivo che usi) che lo richiede, il problema è del dispositivo che non ti permette di non chiederlo.
hunte88 ha scritto:Source of the post mi preoccupa di più il fatto che in caso di un abbonamento, possano verificarsi degli addebiti non autorizzati
Perchè non autorizzati? Tu (o il tuo dispositivo) chiedi il servizio e lo paghi. Se poi il tuo abbonamento lo considera compreso allora non lo paghi. Se, ad esempio, ti iscrivi ad un sito che ti manda delle informazioni via SMS, quelli SMS li paghi anche se hai un abbonamento, li hai chiesti tu e quindi sono autorizzati...
hunte88 ha scritto:Source of the post mi pare di capire che nonostante sia gratuito da smartphone, attraverso il sistema dell'auto invece si paga
Non è così, se un servizio è a pagamento lo paghi in tutti i casi, sia che lo richiedi da smartphone che da altro dispositivo.
Comunque fai prima a chiedere al tuo gestore se ti fa pagare o meno le notifiche di consegna degli SMS.
Inviato: 21/04/2017, 0:32
da hunte88
Scusami Dam probabilmente mi sono espresso male io. Io per "servizio a richiesta" intendevo un servizio che va espressamente richiesto all'operatore e che non si attiva da se a meno che questo non sia gratuito, questo proprio per evitare spiacevoli situazioni sulla bolletta.
Posso informarmi e chiedere al mio operatore, dubito comunque che mi dicano che non sia a pagamento. Piuttosto mi sembra strano che non esista da parte dell'operatore la possibilità di bloccarti questo servizio. Per assurdo ti potresti beccare un virus che comincia a mandare a sms a caso...finchè sono quelli previsti dal piano dell'abbonamento non sprechi ulteriori centesimi...ma se per caso il virus si mette a mandare anche la richiesta di notifica, bè l'operatore deve poter controllare una cosa del genere. Io scommetto che se succede un caso simile, l'operatore è anche tenuto a ridarti i soldi indietro...ovviamente devi andare tramite associazione consumatori o simili ma immagino che sia illegale una cosa del genere.
Non si potrebbe sottoporre il caso a SEAT ITALIA ?
Inviato: 21/04/2017, 9:15
da Dam
Ecco, con la tua ultima domanda hai centrato il problema che è di Seat e non dell'operatore telefonico
hunte88 ha scritto:Source of the post Io per "servizio a richiesta" intendevo un servizio che va espressamente richiesto all'operatore e che non si attiva da se a meno che questo non sia gratuito
Appunto, dal punto di vista dell'operatore tu lo hai espressamente richiesto, come fa lui a sapere se sei stato tu o il tuo device? Il problema è il device...
Inviato: 25/05/2017, 20:55
da emameme
anche a me addebita questo costo per la notifica, infatti sulla macchina esce un flag verde del messaggio letto. Io possiedo un Lenovo con sistema operativo ZUI, quindi penso sia proprio il sistema della macchina.
Inviato: 27/05/2017, 18:39
da hunte88
Se uno ha a disposizionei un piano tariffario con un tot di sms, il problema dell'addebito è comunque a parte o vengono scalati gli sms gratuiti previsto dal piano tariffario che si ha ?
Inviato: 27/05/2017, 23:24
da Tex85
Non penso che ti scali gli sms gratuiti, la conferma di consegna è un servizio a parte che le compagnie telefoniche ti fanno pagare...
Inviato: 28/05/2017, 3:08
da hunte88
Ah si è vero, me ne ero scordato. Grazie Tex.
Bisognerebbe vedere se esiste un software che blocca l'invio di sms non autorizzati a questo punto.
Inviato: 28/05/2017, 10:07
da Tex85
Su android mi sembra esista qualcosa, l'avevo visto parecchio tempo fa su xda...però forse funzionava solo col root...bisognerebbe mettersi a rifare una ricerca....
[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Addebito anomalo scrivendo messaggio con cellulare collegato al BT
Inviato: 31/07/2018, 13:50
da Staff
E' stato constatato che non sono state più fornite informazioni riguardo al problema e quindi chiusa la discussione.
